Выходная микросхема TDA7386 исправна ,на входах нет звука ,не приходит с сигнального процессора PM0008BF,хотя на еЁ входа приходит.Может виновата эта микросхема?Как еЁ проверить?Помогите ,пожалуйста кто сталкивался.
Может аппарат переведен в режим внешнего DSP ?
С тыльной стороны а ппарата находится переключатель - перещелкни его несколько раз ,
бывает он не контачит .И проверь массы на линейниках.
Нашел новую особенность: при касании пальцем микросхемы PM0008BF со стороны 20-32 выводов появляется звук на линейных выходах,на входах УНЧ звук по прежнему отсутствует,при отключении питания дефект проявляется снова
у меня таже проблема
pioneer deh-p707 нет звука
проверил все
звуковой процессор завис нет выходов с него а на линейный выход (два канала) сигнал проходит
я вышел из положения (согласовал с клиентом) кинул перемычки
и все работает кроме того что не регулируется фронт-тыл
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
