PIONEER DEH-425 нужна помощь.
rasa
12-07-2006 15:31
Автомагнитола PIONEER DEH-425 Проц.упр. IC601 (PD4639A) IC551 (PAL003A) Какое выходное напряжение должен выдавать стабилизатор собранный на Q991 2SD2396. Второе у меня почему то при выключеной авто-ле напряжение на Q981 2SD2396 (8V) а при вкюченой (0V) получается все на оборот. Стабилизатор на Q981 питает предварительный каскад и другие узлы аппарата. Напяжение на 42 ноге процессора при включеном аппарате (5V) при выключеном (0V). 42 нога проц-ра управляет этим стабилизатором на Q981 2SD2396 а так же управляет выходной микросхемой рабочий или дежурный режим. Помогите разобратся с этим аппаратом. Прошу помощи
RVRSS
16-07-2006 06:33
rasa, от выв. 42 проц. +5В на вх. Q952, с его вых. низкий уровень откр. на вх. Q951, с его вых. высокий уровень на вх. стабилизатора на Q981, с его вых. +8В для тюнера (это при вкл. аппарате, при выкл. соотв. наоборот). Насчет Q991 не уверен, но думаю, что 8-9В и особая точность не критична.
Список форумов» Аудиоаппаратура» PIONEER DEH-425 нужна помощь.
  • Нужна помощь по ремонту JVC KS-f110
  • Inter-M PAM-T AM/FM DTS Tuner - нужна помощь
  • Автоусилитель Kicx QS 1.600 нужна помощь
  • нужна помощь по CLARION NV55655
  • Clarion ARX7570z нужна помощь в создании AUX.
