AleksScrewdriver Участник Сообщения: 440
Аппарат работает в режиме CD. Микросхема усилителя мощности исправна. А вот в режиме радио звук отсутствует. Тюнер при этом заметно нагревается. Помогите кто-нибудь советом!  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Проверяешь питания на pin. 17, 13 и 4, если всё соответствует - меняешь тюнер на заведомо исправный.
Кстати, забыл спросить - уверен, что на pin 23 и 24 аудиосигнала нет, или он даже станций не видит? |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
AleksScrewdriver , ну и как проходит сигнал через электронную громкость посмотри ... Если уже сделал все что указал Paganel , и сигнал с тюнера есть |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
| AleksScrewdriver писал: | | Помогите кто-нибудь советом! |
С таким подходом к созданию топика,совет один ... в мастерскую его нах,для замены мастера,имхо.  |
Petro Участник Сообщения: 2039
Человека надо пхать в спину. Правильно PAVEL & Ko надо заменить мастера между аппаратом и креслом.
Ну вот подсказка для работы осцилографом.
Добавлено 18-11-2008 11:10
Что-то не залез. |
Проверил все напряжения питания - все в норме. Магнитола нормально настраивается на радиостанции в режиме автопоиска. Принимает RDS-данные. Отпаял тюнер, снял с него экран и обнаружил следующее:
кто-то пропахал по плате твердым рядом с м\с PN5003A как раз в районе элементов которые отвечают за передачу сигналов правого и левого каналов на лапы 23 и 24 тюнера. SMD разумется все напрочь уничтожены . Поделитесь, пожалуйста, схемой тюнера или хотя-бы типовой схемой включения PN5003A.
Добавлено 18-11-2008 10:47
Petro, я не такой тупой, как ты думаешь. Есесно я проверил выходные сигналы НЧ с тюнера (до того как его демонтировал), но не осциллом, а небольшим, специально собранным для этих целей УМЗЧ. Сигнал им слышно гораздо лучше, чем осциллографом . |
С этого поста уже видно, что работа проведена. Но извени меня первый пост дает понять что Вы не компетентны.
В мануалах тюнер показан отдельным блоком. Советую попросить форумчан решить вопрос по факту вскрытия не паханого тюнера. Может у кого на столе лежит. |
AleksScrewdriver , пройдись по мастерским ... Этих тюнеров в любой из них должно быть как грязи ... У меня лично штук 50 наберется . Чем искать его схему и потом восстанавливать , гораздо меньше времени нервов и денег потеряешь , имхо :-) Ну а тема кажись уже убита :-) Удачи ! |
третий
Если у тебя 50 штук дак помоги человеку. Отпиши какая стоит RC цепочка на выходе. Впает пяток компонентов и в добрый путь. |
Мужики! Вся проблема в том, что живу в Жигулевске. Мастерских раз-два и обчелся. Да и связей маловато с нужными людьми. А так я уже поспрашивал, но результатов пока нет. Да и спортивный интерес, понимаешь, сильно хочется восстановить. Может у кого есть схема или непаханный неисправный тюнер - выясните, пожалуйста, номиналы элементов, которые стоят в обвязке PN5003A и передают НЧ сигналы.на выход коробочки. . |
Petro , AleksScrewdriver , да с кайфом ! Кидай на мыло качественное фото того что перепахано ! Посмотрю по схеме и сверюсь с живым тюнером . |
третий, фото я переслал тебе на мыло!  |
Аппарат был удачно отремонтирован! Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении данной проблемы! Отдельное спасибо третьему за оказанное содействие!!! |
