теряет дорожку.диски видит нормально.проблема:на простых сд играет,но периодически,когда передвигается головка начинает заикаться,может вообще встать на одном месте.такое ощущение что лишкаря башку передвигает.с мп3 дело получше,но тоже иногда в ступор входит.диски пробовал разные,не зависит.лазер весть промыл,чистка смазка всей кинематики.вообще раньше диски читал хорошо даже царапаные сейчас любую царапину замечает.крутил ток лазера,не помогает.и иногда 30 код высвечивает
ddim
попробовал ослабить пружину на на шнеквал, чтобы полегче мотору было, перестал заикаться. при какой напруге мотор должен срабатывать? у себя мерил где то около 2в при ослабленной пружине, при не ослабленной больше, про СD, при mp3, я так понял, кратковременными импульсами двигает. и как мотор должен голову двигать? заметил что крутанёт вперёд и тут же назад откатывает. у моторов что характиристики плывут? т.к. проблем с загрузкой выгрузкой нет или голова может тоже мозг парить. ЛГ на эту балалайку схх1641? сколько вообще живут головы в пионерах? у меня с 2003 г. пашет, у друга года не прожил у уже херовничает, чистка мало помогает. у каких аппаратов хорошо обстоит дело с ЛГ. в пионере начинаю разочаровываться
образно говоря уменьшается R двигателя шпинделя.
P\S Исправить название своей темы, и писать слова раздельно. Есть такая кнопочка как пробел. В курсе? Жду исправлений, потом телепортация.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
