Проблема с дисплеем автомагнитолы Pioneer AVH-P6850 (?).
ryloff
31-05-2010 09:24
Доброго всем!
Принесли в ремонт 2DIN-автомагнитолу Pioneer без опознавательных знаков. Состав следующий: TMP86FS49AUG, SC7313S, AT6579, 74HC40S20, TDA7388. Утверждают, что при запуске на дисплее появлялось название PIONEER AVH-P6850.
Проблема: при запуске воспроизведения диска выключается дисплей. Во время работы радио дисплей работает нормально. Провод паркинга на корпусе.
Еще клиент утверждает, что кнопки на панели выполняют не те функции, которые на них обозначены (но это я пока не проверял - может клиент что-то путает).
Аппарат паханный, поэтому хотелось бы схемку на него. В файлообмене и поиске ничего подходящего не нашел. Поделитесь, если есть, плиз.
Фото аппарата прилагаю.
Александр439
31-05-2010 14:10
Это безымыный ,галимый китай -схема наверно и не существовала.Мы тебя слепили из того ,что было. улыбка
tiraf
31-05-2010 19:37
ryloff, изображение пропадает вообще или на дисплее что-то пишется? или стоит синий фон? Когда пропадает изображение, есть ли он на видео выходе? (на тюльпанчиках).
31-05-2010 19:55
ryloff писал:
Магнитола даёт вам подсказку, что проблема в дисководе, а точнее в CD Board. Значит искать надо там. Предположительно, идёт подсадка +5В ( драйвер , стабилизаторы ). Что, касается дисплея, то он похоже не причём
ryloff писал:
поэтому тема сформулированна не совсем корректно.
Freddy
31-05-2010 22:38
Проверяй все DC-DC преобразователи, посмотри как ведет себя питание когда экран пригасает.
ryloff
01-06-2010 12:36
На шлейфе дисплея были слегка подгоревшие контакты. Зачистка принесла результат - дисплей не гаснет. Но теперь не работает сенсор и кнопки на морде действительно иногда выполняют функции соседней кнопки. Буду еще работать с ней.
P.S.: за советы спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проблема с дисплеем автомагнитолы Pioneer AVH-P6850 (?).
  • PIONEER DEH- P6850 пишет эррор11
  • Автомагнитола Pioneer AVH-P6850 DVD . Тач скрин
  • Перепрошивка автомагнитолы pioneer KEH-4011
  • нужна прошивка автомагнитолы Pioneer 232 (китаец)
  • Изменение шага настройки автомагнитолы PIONEER DEH-6
