PHILIPS FW-D596 Глючит карусель
manyak250878
15-09-2009 21:53
При смене дисков или при переходе на другой диск , загрузка получается после 5-ти и более попыток .
Abba
15-09-2009 22:21
и что предпринималось для локализации деффекта?
а где состав,хотя бы описание "карусели"
manyak250878
15-09-2009 22:55
Я извиняюсь,только что узнал как обнулить заводские настройки и все заработало.перед этим привод подымался не синхронно с каруселью.То раньше ,то позже.обнулил и все прошло.
Bors666
05-03-2010 04:37
А как обнулил??
hanseat
02-07-2014 02:11
Приветы....
Понимаю что тема старая,но....
Имеется такой музцентр(PHILIPS FW-D596)..,на нём нужно сделать сброс...
Качал сервис мануал-но там не нашёл как сбросить....
Аппарат всё время крутит двигатель кассетоприёмника,кнопки не работают,на дисплее прочерки часов,VU meter находится почти на половине шкалы...
Через 20-ть секунд происходит перезапуск и дисплей тухнет,двигатель так же крутится,кнопки не работают...
Всё это происходит просто при включении вилки в сеть-никакие кнопки нажимать не нужно..Да и не срабатывают они улыбка.....
Просьба помочь в осуществлении сброса(reset)....
Извиняйте,но я "шарю" только в сотовых улыбка...
hanseat
02-07-2014 22:33
Привет всем!
Намекните-где можно поискать про сброс на данном аппарате (PHILIPS FW-D596)
Сам найти не могу,к сожалению....
hanseat
06-07-2014 04:05
Отзовитесь кто-нибудь...
Центр жалко выбрасывать.....
Если ресет не поможет-тогда выброшу улыбка
hanseat
25-07-2014 23:25
Помогите сделать ресет на аппарате.....
Или никто не в курсе как это сделать?
hanseat
15-03-2015 00:29
Видимо никто не поможет....Всем удачи....
Список форумов» Аудиоаппаратура» PHILIPS FW-D596 Глючит карусель
  • м/ц LG - LM-K3565 глючит карусель.
  • Philips FW-D596/21M звук на CD
  • Philips FW-D596/21M. Не работает Subwoofer
  • Центр PHILIPS FW-D596 нет звука
  • PHILIPS FW-D596 активация цифрового входа S/PDIF
