Philips FW-C717/34 не реагирует на кнопки управления
МЗЗ
28-10-2010 06:46
Музыкальный центр Philips модели FW-C717/34 включаешь в сеть, на табло выходит "auto install --- press play " и переходит в режим часы и ни на что не реагирует. Пытался "press play" - по барабану.
Родной сервиски нет, но опирался на сервиску от FW-C700 (вроде подходит) Напряжения питания в норме. Смущает то, что сюдя по индикации на табло аппарат находится как бы в деж. режиме, а реле срабатывает и включает рабочий транс.
Есть мысль, что клиент каким то образом попал в сервисное меню и аппарат застрял в этом режиме. На сколько я правильно перевел с английского, опять же по сервиске FW-C700, чтобы войти в сервисное меню надо нажимать одновременно "плей и AUX", не получается.
Подскажите, пожалуйста, может у кого было такое.
DVINA
30-10-2010 07:35
У многих м/ц Philips при включении Auto install - press play. И это не сервисный режим. Можно нажать Stop, чтобы пропустить эту функцию или дождаться до конца пока надпись не пройдет. Потом включить через кнопку питания (что-то типа Power или Eco/Stby). С ПДУ хоть управляется, возможно уже просто кнопки со временем перестали срабатывать.
Leha
31-10-2010 22:14
МЗЗ писал:
'это стандартный режим у филипсов для настройки тюнера,при первом включении. Если это не проходит,начать с проверки питаний и прошивки. Далее посмотрим. Прошивки в соответствующем разделе.
МЗЗ
01-11-2010 06:38
Понял.
Нашел транзистор в утечке 7325. Если правильно понял, контролирует питание +5,6V и +12V и выдает код ошибки на проц. по шине NTC. На 30 ноге проца постоянно идет напряжение на включение 4,8V по шине LOW_PWR_CNTRL. Пришел к выводу, что надо менять процессор или прошивка поможет?
Leha
01-11-2010 16:59
МЗЗ писал:
и чё шить собрался? улыбка
ТВ-Сервис (аудио)
03-11-2010 00:02
на морде ещё стоит коммутатор 4051. дохнет иногда. процы ни разу не менял в подобных филипках
МЗЗ
03-11-2010 15:18
Есть память 24С02. Думал ее. Значит в ней хрянятся только настройки.
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Попробую поменять.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Philips FW-C717/34 не реагирует на кнопки управления
  • Philips DC513 RDS-EON, реагирует только на три кнопки
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
  • mystery mmd-999 Не реагирует на кнопки
  • Clarion ARX5470, не реагирует на кнопки
  • мц SAMSUNG MAX-KS930 не реагирует на кнопки
