philips 20pf7835 красный цвет
maker09
21-02-2012 12:21
PHILIPS 20PF7835/12
шасси LC13E AA
матрица LC201V02-A3
Процессор управления 7064 SAA5667
Видеопроцессор 7301 TDA8885
Видеодекодер 7302 SAA7118
Узел C5 состав: 7351 FLI2300 + ОЗУ K45643232E-TC50
принесли тв с дефектом на картинке преобладает красный цвет.
В сервисе убрать красный цвет не получается.Напруги питания в норме.
Из мс FLI2300 сигналы красного есть.Не знаю где копать дальше.
21-02-2012 12:52
maker09 писал:
фотографию покажеш? А так же на ЧБ матроске и белом поле.
maker09 писал:
где и какие - описываем.
Заодно надо бы проверить лампы, может они краснят. Попробуй шлейф LVDS откинуть от панели, если повезет и она прямого действия - засветиться серым от подсветки. Так лампы увидеш.
maker09 писал:
слова ничего незначащие - описывай выполняемый порядок действий.
master-X79
21-02-2012 12:54
А лампы как поживают?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&postdays=0& ...
сергей_пушкино
21-02-2012 12:58
Отключаешь лвдс и оцениваешь цвет подсветки-если розовый-меняй лампы!!
alf
21-02-2012 15:46
А eeprom ff-ми забитый поставить?
master-X79
21-02-2012 16:32
alf писал:
В philips это ни к чему хорошему не приводит ... )))
maker09
21-02-2012 16:53
если отключить лвдс,то матрица закрыта .Лампы светят нормально не краснеют.
Еепром отключал полностью,без результатов.
Добавлено 21-02-2012 17:04
вот фото
kebastos
сирота Казанская
21-02-2012 17:18
maker09, чего ты там отключал полностью, без результатов?
21-02-2012 17:20
maker09 писал:
шок
maker09 писал:
вот фото
помираю со смеху!
maker09
21-02-2012 17:38
память выпаял опечатка
21-02-2012 18:02
без нее телик скорее всего полного дуба дал бы. Ты что отключаеш/отпаиваеш? Что мешает позиционный сказать и фото прикладывать?
maker09
21-02-2012 18:27
вот и фото
master-X79
21-02-2012 20:06
Литы в БП не дутые? Проверь визуально, на ESR или на крайняк осциллографом на пульсации напряжений с БП. Как ведет себя изображение при переключении режимов изображения из пользовательского меню: "динамичный", "кино", "насыщенный" и тд... ?
21-02-2012 20:28
Captain писал:
maker09 , вот так нужно выкладывать в тему то что делал , тогда и другим понятно будет .
Память 24C32 поставь новую и результат сюда в тему выложи .
Ссылка на схему , что бы остальные участники форума голову за тебя не ломали : http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc13e-aa-download-19843.ht ...
maker09
22-02-2012 11:58
rammer писал:
Captain писал:
Память 24C32 поставил новую и результат такой же-экран красный рёв в три ручья
kebastos
сирота Казанская
22-02-2012 12:14
maker09, шлейф LVDS чистил?передёргивал?
maker09
22-02-2012 12:49
kebastos писал:
шлейф LVDS чистил-не помогло.Заменить нечем.
22-02-2012 19:25
ремонт превращается в передвигание ног у трупа.
maker09, блин что за тебя ремонт делать? где автоном панели? где измерение уровней осцилом LVDS? ты можеш хотя бы додуматься как локализовать поблочно неисправность?
maker09
23-02-2012 17:01
заменил панель и тв заработал,
asanik
23-02-2012 23:17
Captain писал:
maker09 писал:
Локализовал... ухмылка
maker09, а теперь скажи самое интересное -общая стоимость ремонта = ?
За какие деньги "подаришь" тел клиенту или за такие теперь уже он стал твоим? подмигивание
kebastos
сирота Казанская
24-02-2012 06:58
ну блин....так неинтересно.....хоть бы т-кон ковырнул.... недовольство, огорчение
Добавлено 24-02-2012 06:58
дело точно не в стекле
24-02-2012 07:04
maker09 писал:
у "новичков" панелей как грязи. Пришел - поменял, и делов то... гы-гы
Не вериться что то... Хотя если линии оборванны в загрузке драйверов. Но чтобы в панеле все драйверы отстегулись????
kebastos
сирота Казанская
24-02-2012 07:09
Captain, Игорь,да наверняка один из дросселей по ЛВДС в обрыве вот и краснит....хоть бы из принцыпа докопался....а замена панели это и моя жена сможет гы-гы
master-X79
24-02-2012 09:44
kebastos писал:
помираю со смеху!
asanik
24-02-2012 09:48
maker09 писал:
Ты на какую поменял? В сборе целиком или как то иначе?
maker09
24-02-2012 12:36
т-кон ковырнул но ничего не нашол,сигналы до т-кон дохоходят все.Панель взял с донора.
самое интересное -общая стоимость ремонта составила 1500 рублей.
Cтарую панель оставил себе-буду ковырять дальше,думаю что неисправный т-кон
asanik
24-02-2012 13:04
maker09 писал:
С какого? И какую поставил? Наименование?
maker09
24-02-2012 13:15
asanik писал:
maker09 писал:
панель LC201V02 от тв DMTECH
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» philips 20pf7835 красный цвет
  • LCD проэктор Toshiba TLPMT1-красный цвет не на месте.
  • PANASONIC TX-LR42U3 красный светодиод мигает 14 раз
  • Hyundai H-LCD2001, Красный и зелёный цветовой шум
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
  • Shivaki STV-3210DVD - красный шлейф на изображении.
