Муз.центр Panasonic SA-VK460 пропадает звук.
Виктор Ст.
10-03-2009 17:00
Panasonic SA-VK460 переодически пропадает звук.Напряжения в норме,пропайка не помогла,выходная рабочая.Подобная проблема описана здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232146 но не решена. Прошу помощи
Leha
10-03-2009 17:20
Виктор Ст., что сам то проделал? Где и что мерял?
ssv4
10-03-2009 17:37
Leha писал:почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1636106#1636106 последний пост. Не помогло?
Виктор Ст.
10-03-2009 19:53
ssv4, ссылка на этот пост есть в теме указаной мной выше.Не помогло!
ssv4
10-03-2009 20:01
ну если "ссылка" есть, тогда ОЙ!
Виктор Ст.
10-03-2009 20:06
Leha, реально где пропадает сигнал проверить не успеваю так как звук пропадает непредвиденно,не зависимо от каких-то действий(уменшение,увеличение громкости,перебор треками и т.п.),симптоми точно такие как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232146 ,не хочу переписовать всё заново.Вчера,например,почто день проиграл разобраный без проблем,сегодня после сборки опять через время пропадает звук.Первое подозрение конешно было на непропай,но пересмотрел и пропаял(что нужно было) ВСЁ,может кто с такими проблемами встречалса,посоветуйте где рыть дальше.
Ozbek
10-03-2009 21:02
греть остужать пробовал?
anat_vek
11-03-2009 12:53
Виктор Ст., походу пальцем тебе никто не ткнёт.
Могу только посоветовать как pavel-pervomaysk говорил, подключить наушники или этот выход к усилку подкинуть, посмотреть, может по аналоговому тракту звук пропадает, ну а затем на проводных шлейфах выводить сигналы к приборам с контрольных точек и караулить по порядку. Например MUTE или просадка напряжений по одному из питающих напряжений, что вполне может быть. Была уже где-то такая тема, когда питание изменялось в данном случае на контактах реле. Удачи.
kubarev
11-03-2009 20:11
Посмотри может где микротрещина?! Иногда клиенты отмалчиваются, а сами чутли не футболят аппаратуру.
anat_vek
11-03-2009 20:22
kubarev, тебе же писали
Виктор Ст. писал:
kubarev, путное что-нибудь трёкнул хоть улыбка
Виктор Ст.
11-03-2009 20:38
Микротрещины,думаю нет,вовремя роботы слегка стучал по платам,немного пригибал их но он работал нормально,но когда его нихто не трогает он,гад,начинает выделоватся. злость
vano
11-03-2009 23:54
Мне пару раз попадались эти центры с этой неисправностью, проблема оказалась в пробитом стабилизаторе +30 вольт который питает конец. Звук пропадает когда в сети напр. вырастает больше 225...227вольт (в моем случае) ишел перекос по питан. унч -30 +30 (при пробитом стабилизаторе -30 +30...37 в зависимости от напряжения в сети) и сам конец (TDA8920) отрубает выход обычно там сгорает стабилитрон 26v,мелкий транзистор и обрывочное SMD сопротивление 2.7ом. Вычисляется очень легко, латором плавно рег. напряжение и меряеш питание унч. голливудская улыбка
PAVEL & Ko
12-03-2009 01:36
vano, ну не знаю ... при таких раскладах,из попадавших в ремонт,помимо всего перечисленного,всегда были "готовые" TDA8920,заметь,обе.Может я такой везучий. улыбка
vano
12-03-2009 08:03
PAVEL & Ko, стабилизаторы тоже были, насчет TDA8920 согласен сам не один десяток поменял, но в данном случае проблема не в ней. В SA-VK460 там она одна.
anat_vek
13-03-2009 23:52
vano писал:
В моей недавней теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1910663#1910663
вначале обе микры полетели, а при втором включении, после их замены, думал что этим тоже пипец, а они выжили.
А на счёт этого резика я худею, его мощность 0,.....х...десятых Ватта Поставили бы уже джампер нах... Вообщем PANAS незря уже паносом называть стали злость
Виктор Ст.
21-03-2009 17:26
vano,СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!! Пьем пиво Действительно было в обриве sms сопротивление 2.7 Ом,дохлый 2SC1740 и стабилитрон,в моём случае 27в.Два дня работает нормально,тему закриваю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр Panasonic SA-VK460 пропадает звук.
  • Муз.центр Panasonic SA-VK460 ченжер error
  • Муз. центр Panasonic SA-VK460 проблема с чейнджером CRS1
  • Муз.центр SAMSUNG MM-ZS8 пропадает звук на MP-3
  • музыкальный центр SONY MHC-RG220 – хаотически пропадает звук
  • Пропадает звук в PANASONIC SA-CH33
