ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Прищёл в ремонт со сбитой механикой чейнджера - выправил, как и положено, благо за плечами штук шесть таких ошибок природы... Всёбы хорошо, но ящик иногда отказывался читать 4 и 5 диски. Поменял целиком чейнджер (благо есть в разборке практически не юзаный) - не читает пятый диск! Я перекинул шлейф, который к плате обработки сигналов идёт - монопенисуально! Тотже диск, но на других лотках, читается на ура, а вот на пятом, как жопа какаято! Может ему ресет организовать? Кто может помочь в такой заморочке и как ресетится данный девайс? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8069
рассмешил .
Почитай архивы по панасам , иногда помагает такая комбинация : выключить апарат из сети , подождать секунд 30 нажать клавишу включения , включить в сеть , подождать пока на дисплее засветится ( - - - - - ). |
Походу там чтото трёт... Сейчас врубил пятую позицию, а там диск шоркает обочтото. Странно то, что такая картина наблюдалась и на его родной чейнджерине. Забыл этот момент указать ранее.... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11343
| ФАН писал: | | Сейчас врубил пятую позицию, а там диск шоркает обочтото | ну так явная проблема в механике! Она сцуко,CR-16,задроченая!| ФАН писал: | | , благо за плечами штук шесть таких ошибок природы | не смеши! У тебя и после 50 штук,периодически вопросы будут возникать!  |
Crisis Участник Сообщения: 365
| ФАН писал: | | Походу там чтото трёт... Сейчас врубил пятую позицию, а там диск шоркает обочтото. |
Вот было такое, только "шоркало" на всех лотках. И "шокрало" по причине треснувшей шайбы прижима диска. Но чтоб полностью с другим ченжером и не работало... странно. |
Crisis, я же говорил:| Leha писал: | | явная проблема в механике! |
С ними дружить начинают после нескольких десятков-это для тех,кто не заморачивается! А для тех,кто хочет досканально разобраться,достаточно и одной,просидев с ней не один час и поняв алгоритм работы! |
Leha, стопудово , было пару случаев когда разобрал 2 шт до каждой планочки , но к щастью собрал обе , по скольку в одной была сломана планка- она ушла на разборку . Тут еще с новым SA-AK240 1 раз столкнулся и отправил на сервис , оте темно-серые колечка с пыптыками все гвозди были . |
Шурик Участник Сообщения: 467
Шлейф идущий к головке там неправильно заправлен ,при переходе на 5 диск он натягивается,и механика перекашивается , на это надо обратить внимание. |
Вот за такой совет огромное спасибо - тоже подозревал подобное, но проехал мимо, думал, не может быть... |
ФАН, Потренируешься и всё у тебя получиться! |
Ещё раз огромное спасибо Шурику за его правильный совет, тему закрываю. |
