ДК Panasonic SA-HT670 как перестроить радио ?
service5
28-02-2008 19:10
ДК Panasonic SA-HT670 как перестроить радио из американского стандарта в Евро.?
KleoM
28-02-2008 22:02
Эта модель выпускается только для американского рынка. Так что, имхо, не получится...
service5
05-03-2008 11:47
Жаль однако. рёв в три ручья
ALES
Шпиён
Шпиён
05-03-2008 12:38
делается. только денюх стоит... можно заодно и малость абдейдить в плане заставки и менюхи. мы за это $40 берём, поэтому в очередь за готовым решением можно не становиться. но начало решения есть и я его сыскал в инете без особых проблем. подмигивание через годика полтора, если коммерческое использование станет неактуально - выложу.
Добавлено 05-03-2008 12:40
service5 писал:
как перестроить
service5, принято говорить не "как", а "можно ли". Вы на форуме а не на паперти. Нет
AndreyZ95
Мастер
05-03-2008 17:10
ALES, В "этой музыке" потрошка случайно не как в SA-HT720 ?
Очень порадовало примечание из мануала :
If the AC power supply is shut out during version-up due to a power failure, the version-up is improperly carried out.
In such a case, replace the FLASH ROM IC and carry out the version-up again.
То - есть заменить на уже прошитую ?
ALES
Шпиён
Шпиён
05-03-2008 19:18
AndreyZ95 писал:
делать нех? голливудская улыбка это явно для тупоголовиков придумано. а вваще речь идёт об обновлении ПО с внешнего источника, те например с диска. если свалишь ПО например при вырубании сети в момент обновления, то нужен программатор, которого естессно нет. голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» ДК Panasonic SA-HT670 как перестроить радио ?
  • Радио наушники Panasonic RP-WF910T не работают
  • Panasonic CQ-R221W воспроизводит только радио.
  • автомаг Panasonic CQ-3300N Нет звука в режиме радио
  • перестроить FM PIONEER DEH-P850MP [/b]
  • Как перестроить FM на а.м.JVC KD-G420 с 200 на 50кГц
