Музыкальный центр Panasonic SA-AK52, TAKE DISC OUT
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
vetallink
12-09-2005 21:22
Добрый день всем!Вот подвезли аппаратину,симптомы:
Когда нету сд-диска,все время выежает каретка,даже когда я етого не хочу,режими деки ФМ или СД можнпа выбрать только через кнопку POWER (т.е. например вы слушаете радио,и вот вам захотелось послушать сд,вверху есть три кнопки выбора режимов,так вот если нажать кнопку выбора деки или сд-то ничего не происходит,надо выключить центр,и в деж режиме нажать на соответствующую кнопку).Может у кого было что-то похожее? Прошу помощи П.С,Не могу зайти в раздел прошивок-просит пароль?!
staren
12-09-2005 21:30
vetallink, Что в это время пишет на дисплее и читает ли диск,если его вставить.
vetallink
12-09-2005 21:36
staren писал:
Диск пока пробывал только МР3,но,похоже,он изначально не читает мр3,на дисплее пишет,перевожу дословно "заберите диск",что точно пишет-завтра напишу,да еще и по английскому.В это время каретка все время высунута,как только засунул-снова выехала,не зависимо есть диск или нету.
staren
12-09-2005 21:51
Проблема скорее всего в механизме CD.Недавно был подобный дефект-заклинило шестерни перемещения лаз.головки.
PAVEL & Ko
12-09-2005 23:51
TAKE DISC OUT-вот что он пишет.Для начала-RESET,если нет-выставлять по меткам механику.И пользоватся ПОИСКОМ.
pashadiatex
13-09-2005 06:46
К словам PAVELG, добавлю - и проверить питания идушие на плату СD ( СР600 pin15 3,3V и pin12 7,5V). Тем о сбросе, как выставить меху и не не работает вообще было довольно много, найти их несложно, достаточно воспользоваться поиском.
vetallink
13-09-2005 09:17
Ок,спасибо,я посмотрю,попробую проверить напряжения.
Sedoi56
13-09-2005 10:02
vetallink, уменя на столе точно такой аппарат. Магнитофонные деки и радио работают . А вот CD молчит. Вообще никаких признаков жизни. Попытался замерить напругу на СР-600, но такого разьема не обнаружил. К CD подходят два разьема CN-901 и CN902/. При включенном режиме CD на них напруги нет. Посмотри, что утебя творится?
pashadiatex
13-09-2005 10:13
Название взято из сервиски. Резъем находиться не на плате CD, в него втыкаеться кабель идущий от этой платы. У разъема на плате CD номера пинов совпадают. Не будет 3,3V будет именно такое проявление.
vetallink
13-09-2005 10:13
Sedoi56 писал:
Сегодня вечером отпишусь что и как,ок?Просто аппарат у меня на работе.
pashadiatex
13-09-2005 10:41
Название аппарата SA-AK52 EE/GC/GD. Название разъемов (оперирую схемами 3х модификаций): на плате CD CN702, на плате индикатора СР606 (ошибочка была, каюсь улыбка ), на разъеме боковой платы CN301 pin8. Что подразумеваеться под " * " после названия аппарата?
Sedoi56
13-09-2005 11:41
pashadiatex, это мне надо каяться. У меня Panas .SA-AK 25.Извините. Но и все же: почему мой CD вообще глухой?
pashadiatex
13-09-2005 12:15
Sedoi56, , у вашего аппарата CN902 на плате индикатора pin16 7,7V, pin18 5V, pin20 5V. Добавлю, что тема по TAKE DISC OUT плотно обсуждалась совсем недавно. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62478
Sedoi56
13-09-2005 12:41
pashadiatex, большое спасибо за дельную рекомендацию. Обязательно воспользуюсь.
Sedoi56
13-09-2005 14:12
pashadiatex, на разьеме CN-902 все напруги соответсвуют тобою приведеным. Извини за темноту: как правильно сделать сброс проца? Чувствую на грубость нарываюсь.
PAVEL & Ko
13-09-2005 22:51
Sedoi56, ты вообще читаешь то что тебе пишут? злость
PAVELG писал:
ПОИСКОМ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ,тема обсасывалась не один десяток раз.
vetallink
14-09-2005 08:42
pashadiatex писал:
Под "*" подразумевается выделение темы :-) .Вчера снял шлейф с СД чейнджера,стало включаться во все нужные режимы,мало было времени,только это и успел проверить,сегодня займусь по-плотнее.С напряжениями все в норме,т.е. присутствуют.
pashadiatex
15-09-2005 09:18
По обоим аппаратам для входа в режим диагностики проделайте следующее. Селектор в ТАРЕ без кассет в кассетоприемниках. Включите аппарат кнопкой "PRW". Нажмите и удержите более 2х секунд кнопку "Stop/Tune Mode". Не отпуская ее нажмите и удержите более 5 секунд кнопку ">>/Memory". На дисплее появиться "T". Нажмите кнопу "CD". При нажатии на кнопку "Stop/Tune Mode" на дисплее будут отображаться ошибки. Что означают ошибки посмотрите в теме по TAKE DISC OUT ссылочку я давал. Посмотрев ошибки сделаете выводы. Для стирания записанных в памяти ошибок нажмите и удержите "Stop/Tune Mode" более 5 секунд. На дисплее высветиться "Clear" и затем "T". Здесь упомянут сброс проца при помощи ПДУ, подойдет ли он к вашим моделям не знаю: http://monitor.net.ru/section4/topic55779.html .
vetallink
15-09-2005 20:12
pashadiatex писал:
Спасибо,об номерах ошибок я знал давно,наконец-то сегодня добрался,сброс проца ничего не дал-код ошибки F15.Все напряжения подаются на плату лазера,сегодня раборал сд чейнжер,вот теперь сижу собираю,пока не выходит рёв в три ручья
Но уже есть сдвиги-начали шуршать мотрчики,переключается в режими радио и кассеты,но вот блин-собрать то не могу нормально,все время соскакивает каретка диска.
pashadiatex
16-09-2005 06:30
Как выставить механику найдешь воспользовавшись поиском, эта тема обсуждалась неоднократно и давались ссылочки.
vetallink
16-09-2005 22:23
Добрый вечер всем!Провозолся сегодня целый день,выставил механику,в правильности установки уверен 100%,но ситуация не изменилась-все равно пишет-TAKE DISK Out,и при сбросе проца пишет ошибку F15 (лазер не определяет),вопрос-КАК 100% ОПРЕДЕЛИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ЛАЗЕРА???Поскольку выложиваться по-пусту не хочеться.Все напряжения есть.По вопросу механики-все делал точно по инструкциям и неоднократно,также сбрасывал проц несколько раз.Механика прекрасно загружает диск в положенное положение.Спасибо!
pashadiatex
17-09-2005 05:15
F15 - перемещение оптического блока. После того как диск загрузился, происходит сдвиг оптики для считывания начального трека и, если не нажата кнопка Play, возврат на исходную позицию. Детектирование на месте ли оптика происходит при помощи SW на плате CD и это должно произойти в определенный промежуток времени. Может быть неконтакт в пайке этого SW, залом контакта гибкого шлейфа при втыкании его в разъем на плате индикатора, элементарное заклинивание шнека передвижения оптического блока либо проблема с SL мотором, отсутствие питания +7,5V на драйвере платы СD. Добавлю. Проверить не так уж и сложно, достаточно загрузить без диска и нажать Play, при этом оптика сдвинеться и будет фокусироваться после чего вернеться в исходное положение.
Sedoi56
17-09-2005 12:02
pashadiatex, я наконец-то разобрался почему мойCD молчал: предыдущий чел неправильно вставил шлейф в разьем CN-901, что равносильно если бы он вообще висел в воздухе. Сейчас аппарат отлично воспроизводит, но если нажать на Stop, затем на open/close, лифт с диском опускается, затем убирается, как и задумано конструкцией, но нижняя каретка даже не дернется чтобы выкатится наружу. Почему так не могу понять, механика вроде выставлена правильно по меткам.
pashadiatex
17-09-2005 12:38
Sedoi56, , у 25 применялось два типа механики более старый с пятью поддонами для дисков выдвигающихся по очереди и новый с узлом хранения дисков который скручиваеться-раскручиваеться (как у 52). Если у вас первый, то вероятнее всего неточно выставлена механика. Второй при сбитом положении выдвигающегося стола работать просто не сможет.
старый
17-09-2005 12:55
Попробуй брызнуть контактом в концевики иногда бывает. А вообще очень похоже на сбой механики. улыбка
Sedoi56
17-09-2005 13:00
pasyadiatex, у меня механика, что при закрытой каретке смена дисков происходит внутри аппарата. Очевидно это второй вариант., но перемена дисков происходит без всяких задержек.
pashadiatex
17-09-2005 13:48
Sedoi56, , cмена дисков в обоих случаях происходит внутри. Если при выдвинутой каретке в правом ближнем углу имееться цифра с номером диска (1-5) то это первый тип и тогда если не поможет чистка SW, то причиной будет неправильно установленая каретка. По второму инфа вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50362&highlight=выстав ... .
vetallink
17-09-2005 18:53
pashadiatex писал:
Да,напряжения присутсвуют.Да и еще хочу уточнить-в каком положении должна находиться головка в выключеном сосотоянии?У меня она в дальнем от шпинделя положении (разомкнут S701),может надо что б она находилась вблизи шпинделя?И может у кого есть схемка сего чуда? ухмылка
pashadiatex
18-09-2005 08:05
vetallink, , абсолютно верно S701 замкнут так как головка должна находиться вблизи шпинделя. Проверь не заклинен ли шнек передвижения оптики, сдаеться косяк будет именно здесь.
vetallink
18-09-2005 10:52
pashadiatex писал:
Спасибо,уже проверил-все три двигателя нармально себя ведут,проверял с помощью двух батареек,может все и исправиться,поскольку до этого у неня ВСЕГДА был разомкнут S701,сейчас я подвел головку до самого шпинделя,проверил тестером-S701 замкнут,завтра соберу,проверю,а пока займусь чисткой головки,да и еще-НЕВООРУЖЕННЫМ взглядом можна увидеть свечение головки или нет???Оно у меня отсутствует.
pashadiatex
18-09-2005 12:28
Странно, что головку сам на место не сдвигает (напоминать, что при такой проверке движки отсоединяют от схемы, надеюсь не надо). Свечение видно (смори чуть сбоку, прямое попадание на сетчатку глаз вредно).
vetallink
18-09-2005 12:41
pashadiatex писал:
Свечения не видно,отсоединял все как надо...Спасибо большое за кусочек схемы,а то у меня только на AK50 а там не совпадает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр Panasonic SA-AK52, TAKE DISC OUT На страницу 1, 2  След.
  • музыкальный центр JVC UPGRD DISC
  • Музыкальный центр Panasonic SA-PM11
  • Музыкальный центр Panasonic SA-AK320
  • Музыкальный центр Panasonic SA-PM27 Чейнджер
  • музыкальный центр PANASONIC SA-VK850 не включается
