Panasonic SA-AK52 слабый звук.
Тем
26-03-2006 19:45
Принял в ремонт «Panasonic SA-AK52» с диагнозом «не воспроизводит CD».Почистил лазер, собрал-включил и услышал, что звука почти нет: ВЧ нет вообще а НЧ едва слышно (до ремонта все было нормально).На входах УНЧ слабый сигнал. Питание есть. Посоветуйте-что делать?
Ruha
26-03-2006 23:31
Ломать не строить!!!
Тем
27-03-2006 05:11
Согласен! Но клиенту это не объяснишь недовольство, огорчение
shnk
27-03-2006 09:58
в AK22/AK52 слабый проц, если не разряжать емкости, часто дохнет один из управляющих выходов и чаще всего возникает или TAKE OUT DISC и выбрасывает лоток, или пропадает звук. Но звук обычно если пропадает, то полностью, даже индикации на дисплее нет.
Так что если звук идет, но слабо, а индикация на дисплее нормальная, и с наушников тоже в норме, то скорее всего навернута RSN309W44, а ее спалитьразборкой/сборкой ни разу не получалось, не думаю, что это и возможно. Хотя клиент скорее всего упрется, и доказать это ему будет ой как сложно.
pashadiatex
27-03-2006 11:46
Так как CD механизм находиться на самом "дне" аппарата, то как вариант (от чего-бы сам начал "плясать" улыбка ), при тотальной разборке мог "что-то сотворить с кабелем" (либо с этой цепью) от платы с разъемом для подключения наушников. Этот разъем имеет контактную группу HP SW коммутация которой приводит к отключению RSN-ки после подключения наушников (на плате с усилителем CP501 pin12 - R521 - D506 - база Q505 - коммутация pin9 ic500 на GND). Повторюсь, что это как вариант.
Тем
28-04-2006 19:20
"Попал" я на две ВU2090 и процессор.Всем спасибо, тема закрыта!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-AK52 слабый звук.
  • м/ц Panasonic SA-AK52.ЗВУК
  • PANASONIC SA-AK52 . Нет звука . УНЧ жив
  • Panasonic SA-AK52 какой лазер?
  • Panasonic SA-AK52 сборка чейнджера
  • м/ц Panasonic SA-AK52. Нет звука в низкочастотных каналах.
