Panasonic SA-AK50, нет выхода на сабвуфер
Алексей Тупицын
26-09-2005 15:27
Помогите!
Panasonic SA-AK50 нет выхода на сабвуфер.
Freddy
26-09-2005 16:52
и каким образом предлагаешь тебе помогать. Осцилографом за тебя померять или дорожки прозвонить?
KleoM
26-09-2005 21:57
Алексей Тупицын, ну начни хоть с чего-нибудь. Ну хоть динамик прозвони для разнообразия... улыбка
Алексей Тупицын
27-09-2005 05:19
Выходная RSN 309W44 целая. Сигнал на включение саба
от 0.5 - 1.0 вольта поступает на M51131L. Документацию на нее
не нашел.
KleoM
27-09-2005 08:54
На М51131L есть только краткая инфа.
Но можешь посмотреть [url=http://documentation.renesas.com/eng/products/assp/rej03f0026_m51132l_fp.pdf]даташит на M51132L. Та же хрень...
pashadiatex
27-09-2005 10:14
У данной модели саб не только включаеться, есть еще и ступенчатая регулировка уровня. В зависимости от того, какой уровень саба выбран, на pin8 и pin10 (в схеме объеденены) м/с M51131L подаеться напряжение от 0 до 5 вольт с системника. Добавочка. Здесь часть схемы крнкретно от этого аппарата с ее включением. улыбка
Алексей Тупицын
29-09-2005 06:53
А вот как раз с системника 5 вольт и не идет. Как быть?
Только от 0.5 до 1.0 вольта.
pashadiatex
29-09-2005 09:02
Уточни, M51131L рабочая? Проверил как?
KleoM
29-09-2005 09:05
Отсоединить выводы 8 и 10. Если без них на шине будет изменение от 0 до 5В, то возможно выбитая M51131L садит шину. Если не будет, проверить R938, C913, прозвонить шину до процессора, после чего можно переходить к исследованию процессора...
Алексей Тупицын
29-09-2005 10:29
M51131L целая, подавал 5 вольт саб включался.
при отключении выводов 8 и 10 шины 5 вольт не появлялось.
KleoM
29-09-2005 11:01
Кондер с резистором проверил? Какое напряжение до резистора? (непосредственно на разъеме CP902).
pashadiatex
29-09-2005 11:32
Меняетьсь ли напряжение pin5 CP902 если оперировать кнопкой Level которая находиться рядом с кнопкой включения Super Woofer? И если да, то как? Не ленись вдаваться в подробности, будет меньше дополнительных вопросов.
Алексей Тупицын
29-09-2005 12:35
при разрыве дорожки от pin 5 CP902 до pin10 проца
меряя напряжение на pin10 проца напряжение изменяется
как я писал при нажатии кнопки Level от 0.5-6 до 1 вольта.
KleoM
29-09-2005 12:43
Алексей Тупицын писал:
Ниче не понял... улыбка Ты разрываешь дорожку до 10-го пина и потом меряешь на нем напряжение? Чего? Воздуха? Ты при разорванной дорожке померяй на 5-м контакте разъема...
Алексей Тупицын
29-09-2005 13:04
от куда на 5 будет напряжение если на него надо его подавать.
и почему ты пишешь CP902 если с проца подходит у меня на CP305,
а на проце напряжение меняется.
Cp305 и CP802, а не CP902 одно и тоже
KleoM
29-09-2005 13:38
Алексей Тупицын, сорри... Ты писал о 10-й ноге проца, а я понял про 10-ю ногу M51131L. Ну если на выходе проца такая же фигня, то проси pashadiatex, чтобы он схему с процессором подкинул... улыбка
pashadiatex
29-09-2005 15:34
Найти можно вот здесь: http://archive.espеc.ws/server1/ .
KleoM
29-09-2005 16:18
Еще бы достучаться до этого сервера... недовольство, огорчение
pashadiatex
29-09-2005 16:44
Пробиться тяжело, но возможно. Распечатать, отсканировать и отослать, то же не вопрос, что конкретно из схемы? Могу и полную 10,7 метра, но понадобиться прога HASP Emulator для открытия, есть ли она у Алексея?
Алексей Тупицын
30-09-2005 05:06
Привет pashadiatex.
Всю то схему поди зачем, остальное то ведь все работает.
Только схему управления процем. Заранее благодарен.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
30-09-2005 06:34
Алексей Тупицын, Алексей - не Тупи помираю со смеху! а что там такого сложного? там же дороги шириной несколько мм голливудская улыбка смотри что за микрухи стоят на радиаторе и качай даташит на нее - обычно все там и есть.
pashadiatex
30-09-2005 09:07
Ildar+, поже что все выше изложенное вами не читалось вообще. недовольство, огорчение Алексей, здесь то, что просили.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
30-09-2005 10:12
pashadiatex, мдя звиняюсь - не совсем внимательно прочитал. Тупицын смени фамилию подшучивать, дразнить (шутка), но не думаю, что в реальности все так сложно. имхо делатьтам нечего. скорее всего сыграло свою роль неверное оформление темы.
pashadiatex
06-10-2005 13:51
Алексей Тупицын, , как продвигаються дела????????
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-AK50, нет выхода на сабвуфер
  • Сабвуфер VLAI S-510C нет выхода звука.
  • МЦ PANASONIC SA-AK50 тип ЛГ.
  • PANASONIC SA-AK50,как отрегулировать ЛГ.
  • Panasonic SA-AK50 лазерная головка.
  • МЦ Panasonic SA-AK50 какой лазер
