МЦ Panasonic SA-AK40 менял пасики в деках
IREN
23-11-2006 16:19
После того как дека стала работать нормально, решил собрать и тут,при включении CD пишет CHANGE(мигает) примерно через 10 сек. Появляется CD
горят все кнопки лотков сидюка жёлтым цветом
сидюк не работает, точнее никаких движений не совершает при нажатии кнопок, на табло высвечивается мол, например, лоток открывается или лоток меняется и т. д
С чего можно начать,где искать,?
1Dimon1
23-11-2006 17:27
IREN, если ченджер не разбирался, то начни с правильности воткнутия шлейфов от ченджера.
IREN
23-11-2006 18:18
CD конено не разбирался,шлейфы включены правильно 100 процентов,
проверял не раз.
bvr
23-11-2006 19:04
Посмотри если есть BU2090 меняй. Встречалось при дерганьи шлейфов
вылетала.
burilov
23-11-2006 20:06
Если маг и радио работают нормально,а СД нет признаков жизни-убил проц неаккуратным
выдергиванием шлейфов.Совет по замене BU2090 актуален.Один такой аппарат стоит уже
полтора года-процов нет.
IREN
23-11-2006 23:36
Да стоит BU2090,в воскресенье куплю и поменяю,ну а если проц,тогда
крышка.
О результате отпишу в понедельник.
1Dimon1
24-11-2006 10:57
IREN, а шлейфы той стороной вставляеш (есть прециденты с разворотом их на 180 градусов)?
IREN
24-11-2006 18:17
Шлейфы проверил впервую очередь.
Сегодня было время подумать над этим МЦ,
как я понял BU2090 включает светодиоды,
я отключил шины обмена данными у BU2090 зто 2 и 3 нога(отпаял резисторы)
но CD так и не включился.
Вывод негоден проц. или нет?
shnk
26-11-2006 00:05
Там должно быть 3 BU - одна на светодиоды, одна на кас.деке, и одна на управление режимами
IREN
26-11-2006 07:40
И что все негодны?
IREN
26-11-2006 10:03
Поменял две BU2090 и всё заработало.
Отключать микросхемы нет смысла,проц. их опрашивает
и если их нет он не влючает устройство.
bvr
26-11-2006 10:48
Вот модель не помню, а также было 2 шт.улетели.
1Dimon1
27-11-2006 12:16
bvr писал:
Я вот только не пойму, какого рожна необходимо передергивать шлейфы на ВКЛЮЧЕННОМ в сеть аппарате. Или нравиться играть в рулетку?
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Panasonic SA-AK40 менял пасики в деках
  • М/ц Panasonic SA-AK40 F61
  • муз.центр PANASONIC SA-AK40 фазировка ЛПМ
  • Муз. центр Panasonic SA-AK40, не работает CD, помогите горю.
  • МЦ Panasonic SA-AK40 c 5 дисковый. Этапы сборки чейнджера.
  • аналог KMS-260E в минидисковых деках ?
