М/ц Panasonic SA-AK40 F61
Павел.0077
23-06-2008 13:10
Здравствуйте. Принесли Panasonic SA-AK40 с ошибкой F 61 . Ведёт себя так: после включения из дежурного режима любой из режимов (тапе , тюнер) м/ц включается работает где-то 5-7 сек. звук есть -и выскакивает F 61 при последующем включении отключается почти сразу.. . после внешнего осмотра заметил что неисправна CD механика .После ремонта механики ошибка не исчезла . Замерил основные напряжения , всё в норме. Смущает только то что «на морде» IC 803 M38197MA 194 F на 32 ноге dcdet 37 Ом и немного занижено напряжение 4,6 в. Куда дальше лезть?. тут был http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58282 http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
MISHEL 67
23-06-2008 14:22
Павел.0077 писал:
Я бы сперва проверил бы обвязку УМ и сам УМ путем замены.Если не поможет,то вероятность неисправности проца,встречается,но редко,пару раз было.
Добавлено 23-06-2008 14:26
Точно помню,что был подобный аппарат и 32-я нога звонилась накоротко,у тебя же 37 Ом,возможно,п,,,ц процу! недовольство, огорчение
Восток TJ
23-06-2008 15:25
в этих аппаратах тоже встречал такую бодягу,
можно подвесить с 5ти вольт на ресет резюк 200....10 ом,
только при этом цепь протект работать не будет, можно конечно
и доработать, собрав ключь на транзисторе...
Leha
23-06-2008 20:08
Павел.0077, кулера там нет,значит пройдись по цепи dcdet ,а вообще послушай МISHEL 67,
ziyodulla
23-06-2008 20:47
УНЧ....
Павел.0077
14-07-2008 21:29
всё облазел не чего не нашёл.Унч не пробывал менять ,(у нас на данный момент небыло, да и дорого для эксперементов).Панас отдал без ремонта . греша на проц.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/ц Panasonic SA-AK40 F61
  • муз.центр PANASONIC SA-AK40 фазировка ЛПМ
  • МЦ Panasonic SA-AK40 менял пасики в деках
  • Муз. центр Panasonic SA-AK40, не работает CD, помогите горю.
  • МЦ Panasonic SA-AK40 c 5 дисковый. Этапы сборки чейнджера.
  • Муз. центр Pansonic SC-AK40 выбивает BU2090F
