Abex Новичок Сообщения: 22
Изначально пришёл с убитыми деками, сидюк работал без проблем. Разобрался с лентопротягами, собираю его, с кассетами проблем нет, а СD привод работать перестал. Нашёл схемку, перерыл всё, а толку нету. Сейчас ситуёвина следующая: на управляющих ногах 1 и 3 микрухи BA6418N вместо положеных по схеме 3,8В висит 8,3В, жмёшь "open" - на обоих ногах напруга падает до 5,4В, но движок признаков жизни не подаёт. Микруху, с которой приходит управление (BU2090F) менял местами, с такой же, отвечающей за "Power" , ничего не меняется, остаётся только грешить на проц. но, по логике вещей, ведь управление мотором реагирует на кнопку выброса, выходит проц.- то работает ?? Может, сталкивался кто с подобным глюком? У меня мало опыта по музыкальным центрам, подскажите, пожалуйста...
P.S. Мотор проверял. |
Олег МД Участник Сообщения: 101
Попробуй подставить драйвер |
Что ты имеешь в виду? Махнуть BA6418N? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2244
Олег МД, это прикол советовать везде одно и тоже,онтосится и к теме "JVC".
Abex, у тебя на обох входах высокий уровень,тоесть на выходе будет-LOW.Определись что дает высокий уровень и еще.если не ошибаюсь-высокий уровень должен быть не более двух вольт,низкий - 0-0,5 вольта. |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
Abex, , по схеме входа управления драйвером подвязаны через резисторы к питанию +7,5V, то есть упоминания напряжений для логических уровней данные в предыдушем посте могут быть некоректными. В данный момент работаю с этой же моделью аппарата, но после ламеров (по CD проявление аналогичное + не работает настройка у тюнера хотя последний абсолютно живой), посмотрю свой и пообщаемся более продуктивно. Добавочка. BU2090 осуществляет внутри себя подачу GND на свои выходы. Учитывая внутренние делители по входам у драйвера и их подвязку c наружи через резисторы к +7,5V получаеться, что уровень "логической 1" у нас приблизительно 6V, а "логического 0" - 0V. Проверь состояние ленточных кабелей, при втыкании их в разъемы обычно можно заломить крайние выводы (отслаиваються от основания, могут сложиться вдвое или перекоситься и замкнуть на соседа). По идее, тотального с драйвером ничего не должно было произойти. Поменять его конечно можно, но проверить проще, тем более упоминалось о наличии схемы. Не мешало посмотреть ошибки в сервисном режиме (тема про sa-ak52 была совсем недавно). |
pashadiatex, ты прав,я ошибся.высокий уровень не МЕНЕЕ 2-ух вольт а низкий не БОЛЕЕ 0,8 вольт,извиняюсь,запамятевал . |
Прохождение управляющих сигналов отследил полностью.Шлейфы прозвонил и проверил - всё пучком, хотя, по правде шлейф действительно говно, дорожки отслаиваются. Питание 7,5В завышено: 8,3В. Может, проблема в этом? Краем уха, помню, где-то слышал, что иногда на каких-то "Панасах"(вроде бы AK20) точно такой же bad лечился путём "пересброса процессора"? |
Abex, ну так зделай ему reset. |
| PAVELG писал: | | Abex, ну так зделай ему reset. |
Как? |
luca Участник Сообщения: 686
Года 2-3 назад я писал о точно таком случае(открыл для замены пасиков и умер CD) В результате умер проц.Там какая то лажа со шлейфом широким и остаточным зарядом в электролитах.Попробуйте поискать. |
Sergey_NEO Участник Сообщения: 86
Попробуй плясать от печьки - не греши на технику, а проверь правильность подключения шлейфов, возможно на плате есть серворазъем, по конфигурации совподающий с рабочим. |
Порылся-таки в архивах форума, нашёл кой-чего аналогичного, пересбросил проц. Всё осталось точно так же, как и было, за исключением того, что теперь на управление BA6418N приходит 6,9В, а при нажатии кнопки выброса лотка напряжение по обоим входам падает до 5,4В. С одной стороны - всё же реагирует управление на кнопки, значит - не проц? А с другой стороны: BA6418N и BU2090F менял, ситуёвина - то та же самая?! Никак не соображу, где же всё-таки собака порылась???  |
heliax Участник Сообщения: 40
А ты все питалы и их цепи проверил, которые приходят на СД?
Проверь шлейфы, и все что там разъединяется и соединяется при разборке.
я не однократно ремонтировал на панасах механику, и всегда СД после сборки работал.
Ты что то где то напутал. |
eriksson Новичок Сообщения: 15
Поищи на www.telemaster.ru в разделе Секреты ремонта/Разное 1.Там хорошо написано про процы которые стоят в этих Панасах. |
audio Участник Сообщения: 42
Вероятно проблема действительно с коммутацией. И возможно просто в одной части схемы нет земли. Имеет смысл проверить. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Чаще всего проц дохнет. Особая технология ремонта нужна. |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
Была проблема такая же только в "поиске" нашёл что BU2090F надо менять обе и сразу а не местами.
купил - поставил- заработала! менял только их они парой дохнут и друг другу работать не дают - факт - проверено! |
remig Участник Сообщения: 161
Попал ко мне такой МЦ с неработающим чейнджером, посмотрел вся механика в смазке, видимо кто-то поковырял его ручками не из того места, даже пасик смазали! В итоге неправильная работа механики, где-то сдвинули программную рейку, в каком положении что должно - ума не приложу, целый вечер бьюсь, в мануале только сборочный чертеж всего МЦ. Нашел две метки, по логике должна еще как минимум одна, как их совместить и что в таком случае делают, может фото кто скинет как должно? |
shnk Участник Сообщения: 326
БУшка дохлая пару раз тока попадалась после перетыкания шлейфов, а вот процев наверно штук 10 тока я поменял, скока напарник-не знаю. Почти всегда при этом не работает CD, часто не настраивает тюнер и пропадает звук. На проце кажись 4 шины SCL\SDA, вот одна из них и дохнет, и управления соответственной частью нет. Хотя другие и работают. Обычно встречалось на AK17\27\40\50\22\52\90. Хотя попадался раз и на DVDшном VK61. |
