МЦ Panasonic SA-AK25 нет индикации режима работы и звука
Vik(rus)
Гость 85.95.*.*
08-05-2007 13:04
Есть домашний МЦ SA-AK25, из Японии. Родственник полез почистить CD (вроде как перестал работать), при одевании крышки на включеном аппарате прикоснулся этой самой крышкой к плате звукового процессора M62433AFP. Это по его словам.
После этого пропал звук и подсветка кнопок режима работы (CD, TAPE, TUNER), подсветка jog и подсветка дисков.
Остальное все работает - режим работы выбрать можно, кассета крутится, тюнер настраивается. Диски не работают.
Я проверил - вроде все напряжения в порядке, при настройке радио есть сигнал на входе M62433AFP (осциллографом).
Почитал форум - решил поменять BU2090 - не помогло. Если смотреть сигналы на ногах 11, 12, 13 процессора M38198MCA821, на 12 - видно какое-то оживление, на 11 и 13 - тишина.
Подскажите, куда копать дальше ? Замена основного проца ?
Vik(rus)
Гость 82.162.*.*
11-05-2007 02:15
Ну что, никто ничего не подскажет ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Panasonic SA-AK25 нет индикации режима работы и звука
  • Panasonic RX-ES23 неправильное переключение режима работы.
  • Муз/центр Панасоник SA-AK25,нет звука ( RSN3502A)
  • PANASONIC SA-AK25 проблема с чейнджером
  • М.Ц.Panasonic SA-AK25 Выключить ECHO ...
  • МЦ Panasonic SA-AK25.Ошибка загорается F61.
