panasonic sa -ak 320 ремонт cd чейнджера
савелий
30-03-2006 10:00
в чейнджере заклинил диск после его удаления при ручной прокрутке механизм работает нормально а в мц стоит на дисплее EROR. помогите выставить механику. Прошу помощи
KleoM
30-03-2006 10:23
Попробуй для начала сбросить ошибки...
Press “STOP/TUNE MODE” button for 5 seconds. FL indicator shows “CLEAR” for 1 second and change to “T”.
савелий
30-03-2006 13:23
KIeoM.На морде у него таких кнопок нет а пульт клиент угробил .есть ли еще какие либо способы его оживить?
PAVEL & Ko
30-03-2006 23:53
савелий, как сделать reset,неоднократно обсуждалось не форуме,поищи, для этой процедуры нужен пульт,я выходил с положения используя "Mak"(в смысле пульт мак).
Схему ченжера посмотри в обменнике,должна быть.
савелий
12-04-2006 16:59
механику проверил на другом аппарате -работает без проблем reset делал, результат -0 проблема такая. при включении из дежурки на дисплее сначала CHANCE, затем CD. если в тот момент когда моргает CHANCE, нажать OPEN, то на дисплее OPEN. если светится CD, то при нажатии OPEN светится ERROR .двигатель загрузки загоняет лоток в магазин, клинит, и продолжает крутить пока мц не отключишь. Замешательство
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
12-04-2006 22:55
KleoM правильно советует-необходимо сделать сброс ошибок и не париться подшучивать, дразнить
савелий
13-04-2006 09:03
мужики как сделать сброс ошибок? я перелистал архив и нашел только один способ. STOP/FF>светит CD TEST затем на пульте 0 и выключить из сети .но ничего не получается.точто советовал КleoM не
получается тоже . нет на пульте кнопки TUNE MODE есть PLAY MODE .есть ли еще какие способы?
KleoM
13-04-2006 16:18
Н-да... Что-то тут Панас намудрил. Вот тебе [url=http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-AK320EE/SVC/PVAccel.html]ссылочка, поковыряйся там, может найдешь что-нибудь полезное...
Список форумов» Аудиоаппаратура» panasonic sa -ak 320 ремонт cd чейнджера
  • МЦ Panasonic SA-AK200,ремонт чейнджера
  • ремонт 6 CD чейнджера CLARION WXZ468RMP
  • м/ц Panasonic SA-VK 450 сборка чейнджера
  • Panasonic SA-AK52 сборка чейнджера
  • Panasonic SA-VK31 Сбор чейнджера
