Аккумуляторы Ni-Mh
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Источники питания
A.T.Tappman
07-03-2006 08:47
Купил тут 4 аккума Вартовских по 2100мА/ч. Вскрыл, померял - все четыре показывали 0.85-0.82В. Это есть нормально? Одну пару заряжал током 700мА в течении 2-х часов. Заряда хватило ненадолго. Вторую пару поставил сейчас на зарядку, попробую подольше позаряжать. Или нестоит вообще заморачиваться и сразу в магазин на обмен нести?
ssv
07-03-2006 08:52
A.T.Tappman, первая зарядка часов 12-18 длится. Я заряжал 18 часов 2500мА/ч вартавской зарядкой.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
07-03-2006 08:59
A.T.Tappman, а нахрена 2100? а 2600 что не купил? 0,85- вполне нормальное для глубокоразряженного акума. я заряжаю несколько по другому - даешь ему ток 0,5 ампера и до поднятия температуры до 42 градусов. (gp1800 я заряжаю током 2,6 ампера примерно 30-40 минут - опять таки до разогрева. Раньше у меня стояла биметалка на 72 градуса - от акума сотика мотороловского- тоже работала отлично.)
ssv писал:
18 часов 2500мА/ч
и получил перезаряд.
A.T.Tappman
07-03-2006 09:25
Ildar+, 2600 не было. Смущает, блин, низкое напряжение на новых аккумах. Сколько их брал, все были 1.2В. Может Варта чего-то хитрое делает?
ssv
07-03-2006 10:01
не так и в инструкции к заряднику написано было, микропроцессор, контроль по спаду напряжения и тд. Стоят в фотике уже месяца 3 с первой зарядкой, пользуемся доволно часто дома маленький ребенок. Батареек дня на 4 хватило.
Stelt
Рокенрольщик
07-03-2006 10:03
Вообще-то 0,85в это мало должно быть не меньше 1в, а в идеале конечно1,2( это номинал для аккумов).Лучше сходи поменяй
ФАН
07-03-2006 16:24
Просто аки на складе провалялись с прошлого века, наверное. Теперь три цикла заряд-разряд и , возможно, они воскреснут. А в магазине не примут - имеют полное право. недовольство, огорчение
Murka
Профессор
07-03-2006 17:12
Аккумуляторы Ni-Mh перезарядить невозможно, для них нет такого понятия как "перезаряд" есть другое понятие "пустая трата электроэнергии".
Вот!!
Да и ток зарядки не менее 10% от ёмкости. НЕ МЕНЕЕ!!
Максим_64
Гость 213.80.*.*
07-03-2006 17:22
A.T.Tappman писал:
Это есть тебе ещё повезло - у меня GP 2300 с фотоаппаратом 0,3 были
Емкость заявленная после такого глубокого саморазряда более-менее восстановится циклов через 10-20
Moshkin
07-03-2006 17:45
Ni-Mh можно оставлять хоть на несколько суток в зарядке - ничего не будет .
RE: вот у меня зарядка GPKB01GS - 31 час зарядки .GP 2100 .
A.T.Tappman
07-03-2006 17:45
Ну, вобчем, зарядил я их как положено. Сдал людям наруки. По расчётам аккумов должно хватить часов на 5-6 работы. После праздников узнаю точно.
m.ix
Mikhail
07-03-2006 18:43
A.T.Tappman писал:
В зависимости от нагрузки.
lomaster16rus
07-03-2006 21:07
Зачем так долго заряжать? улыбка
Возьми VARTA 57055 зарядник. За 15 минут заряжает АА/ААА акки.
Как в их рекламе "быстрей чем сбегать в магазин за батарейками".
Moshkin
07-03-2006 21:49
lomaster16rus писал:
Возьми VARTA 57055 зарядник. За 15 минут ....
голливудская улыбка Ну так , 7500 ma начальный ток - это что -то ! улыбка
Sanyo Electric выпустила аккумуляторы Ni-MH серии I-C3, время полного заряда которых составляет всего 15 минут. Новинки будут интересны обладателям цифровых камер, портативных компьютеров и мультимедийных плееров.
Новая серия аккумуляторов I-C3 основана на системе ускоренного заряда (In-Cell-Charge-Control system), разработанной компанией Rayovac, США. Эта система делает возможным и безопасным ускоренный заряд благодаря механизму контроля давления, встроенного в каждую батарею. Зарядные устройства новой серии также поддерживают Ni-MH аккумуляторы ранних серий, без системы I-C3, время заряда такого аккумулятора емкостью 2500 мА/ч зарядным устройством "NC-RS 10" составит около 1 часа, а зарядным устройством "NC-RS 20" - около 12 часов.
lomaster16rus
07-03-2006 22:47
Там на аккумуляторах (тоже IC3 зовутся) по кругу полоска типа как на переменных резюках и 2 контакта на зарядке меряют её. Насчет давления слабо верится, полоска видимо для определения свой-чужой (зарядник заряжает и обычные 20-часовые аккумуляторы). Кулер на блоке нешутошный, громче компа жужжит. Все равно после зарядки аккумуляторы слишком горячие. 1.6V 15A - не шутки на два аккумулятора
Жаль 2 аккумулятора в комплекте идут только, отдельно 15-минутных в городе не нашел недовольство, огорчение , а так надо на фотик...
johanh
07-03-2006 23:28
A.T.Tappman.Возиться можно только в качестве эксперимента.Из моей практики с Ni-Mh ни одного
положительного результата.Другое дело Ni-Сd.Ni-Mh надо проверять в магазине.
dioptriy
28-11-2010 14:28
При покупке аккумуляторов их необходимо проверить на ток короткого замыкания. Чем выше - тем лучше, тем свежее аккумуляторы.
Я купил ДжиПи 2700, ток КЗ был порядка 7А. Неплохо весьма, если учесть, что тот же ток при полной зарядке около 10А.
Потом сделал им полный разряд. После этого дал им полный заряд. На самих аккумуляторах написана рекомендация: 250мА-16ч. Мой зарядник давал 200мА, поэтом время зарядки я скорректировал до 20 часов.
И эту процедуру я проделал 3 раза, что бы избежать эффекта памяти и вывести аккумуляторы на нормальный режим.
Эффект меня просто поразил! Аккумуляторы я составил в батарею(кстати, и заряжал я их как батарею), и вывел разъём на питание видеокамеры. Так вот, камера на них в режиме записи проработал более 3х часов с открытым дисплеем! Это очень хороший показатель! И после этого ток КЗ в них ещё оставался порядка 3А. если бы был преобразователь, то работали б и дольше.
Нужно помнить, что чем меньшим током заряжаются аккумуляторы, тем лучше для них. И чем меньше ток нагрузки - тем долше они будут работать. Быстрая зарядка должна быть оправданна необходимостью. Если особой необходимости нет, то лучше заряжать маленьким током. У мего знакомого такие аккумуляторы прослужили 10 лет, и прослужили бы ещё, если б он их однажды не забыл на солнцепёке. Перегрев, как и переохлождение - это гибель для аккумуляторов.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Источники питания» Аккумуляторы Ni-Mh
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
