kobra Предупреждений: 1 Сообщения: 32
здравствуйте, попался в ремонт Моноблок Mystery Mr 1.300, питание на 50n06 шим tl494cn, усилитель на tip36c и tip35c, диоды
u30d20a и u30d20c, заявленная не исправнасть,(при подаче питания, горя придохранители), осмотр показал, пробитый 50n06, заменил на50n60
, по пораметрам вроди подходи, при включении , красный диод загорается, сикунд на десять и гаснит, начел искать и вот основной
вапрос,на вы БП вместо 15в, 2,7в а на выходе с диодов12в, шим менял всё вроди проверил, кроми честоты, осцилогрофа нет, подскажите что ещё проверить |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
раздели проблему на ИИП и УНЧ и ремонтируй стандартно! |
УНЧ откидывал, падения 0, проблемам в бп, в этом и заключается вопрос, стандартно всё проверил |
aurum Участник Сообщения: 491
50n06 полевой транзистор , а 50n60 биполярный если я не ошибаюсь...
И по каким же параметрам они подходят ?  |
Ну так что там .... нашелся нужный транзистор ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10814
| aurum писал: | 50n06 полевой транзистор , а 50n60 биполярный если я не ошибаюсь...
50n06 - 50а х 60в
50n60 - 50а х 600в
Оба полевые. ТС запутать пытаемся?  |
CYB, kobra, извиняйте ... все верно .. я просто с планшета сидел и первое что в поисковике выбило посмотрел , а им оказался IXGH50N60 ..
Добавлено 19-07-2016 17:47
Надо было не спешить , а производителя проверить .... |
транзистор нашёл, поставил но нечего особо не изменилось |
GruVital Участник Сообщения: 535
aurum, причем тут IGBT транзисторы IXGH50N60, в таких и им подобных балалайках такие дорого применять!
| kobra писал: | | транзистор нашёл, поставил но нечего особо не изменилось | Что значит особо? |
прошло поднятие напряжения на 0,4 волта, тойсть стало 3,1 |
Без осциллографа и работы с драйверами ДС/ДС дальнейший ремонт будет в КОрзине форума! |
