MYSTERY MMD-540
compag
17-01-2007 12:22
Привет .
MYSTERY MMD-540 хорошо читает DVD,CD, а MP3 читает не все.
Диски или те песни из диска ,которые не воспроизводит MYSTERY, ставил на другой аппарат ,прекрасно читает.Головку менял , без результатно.Может кто встречал такую беду.Заранее спасибо. Прошу помощи
ele-com
17-01-2007 18:35
Бывае так, что читает или нет зависит от того, как записан диск в плане папок (каталогов).
Некоторые диски перегружены всякой бедой которая не является звуком.
Еще попадались аппараты не читающие мр3, если треки записаны подряд, без папок.
compag
17-01-2007 19:31
Я выбрал несколько дисков которые он не читает.Один диск он вобще не читает ,он его определяет ( т.к. не пишит ноу диск) крутит его постоянно не остонавливаясь как будто завис ,стоит тряхнуть CD механизм слышно как головка теряет трэк , пару раз влево в право отъезжает находит трэк и опять зависает надпись LOAD. Некоторые диски определяет прочитывает до десятка песен и на какойто виснит ,я думаю он не может открыть папку.Может есть по поводу мысли.
ele-com
17-01-2007 19:54
Просмотри этот диск на компе, погоняй на другом аппарате. Если нормально, то не ссоветую лезтть глубже (я бы не стал менять чипы т.к. сам аппарат не стоит того)
Тропорев
17-01-2007 20:13
мотор крутящий диск.помой или поменяй.
ele-com
17-01-2007 20:18
Еслиб мотор, он бы DVD не читал и драйвер бы калился.
А вообще нафиг его чистить - менять надо, чтобы не было мучительно больно (проверено)
compag
17-01-2007 21:56
все диски которорые не читает MYSTERY проверены на других аппаратах ,читают эти диски без проблем.а вот мистери не хочет их брать.Двигатели ,шлейфы ,нипропаи и все такое я проверил в первую очередь ,всё в порядке.Похоже он не хочет открывать папки потомучо если он начал читать он открывает несколько песен ,доходит до новой папки и виснет .
ele-com
18-01-2007 07:09
MYSTERY - сам по себе аппарат убогий, не мучайся с ним, не стоит он того.
И клиенту (если апп. в ремонте) так и объясни.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MYSTERY MMD-540
  • Mystery MMD-888
  • Mystery MMD-888
  • Моноблок Mystery Mr 1.300
  • Mystery MMD-9300
  • mystery mar 909u
