Mystery mcd 667 md не включается
alex2500
13-03-2009 14:28
Mystery mcd 667 md не включается с кнопки.Если вставить диск то аппарат запускается читает диск и воспроизводит.Но не реагирует не на одну кнопку вообще.Схему не нашел.Поиск в поисковике ничего не дал.Сигнал с кнопок до проца доходит.
msus2
13-03-2009 14:49
может включена защита от детей.
ssv4
13-03-2009 18:08
msus2 :На автомагнитоле такого класса?
Серж66
13-03-2009 20:11
ага защита путём перезания одного плюса.
Так теперь по существу вот тут http://remont-aud.net/load/129-1-0-2071 есть модель немного не такой по названию, но в таких моделях в основном панель сделана по другому дизайну, начинки бюджетных аппаратов в принципе похожие.
Так что качай и смотри внутренности.
АЛМАЗ
14-03-2009 16:15
Попробуй поменять контролер панели
PAVEL & Ko
14-03-2009 20:02
АЛМАЗ писал:
Хуясе,кардинально ... сразу процессор.
АЛМАЗ, я так понимаю,вы эти процессоры,в этой модели каждый день меняете?Человеку дали схему и он разбирается.И пока он не оглашал результатов своих изысканий.Поэтому Ваш совет неуместен ... пока.
timurka3
14-10-2009 13:05
смотри транзисторы bd на утечку выпаивай и проверяй
YARAND1
14-10-2009 17:35
Если про вставленом диске, при воспроизведении, нет управления то с вероятностью 90 процентов долый SC75823(контроллер панели).
Добавлено 14-10-2009 17:38
Эти контоллеры пачками дохнут, поэтому как совеует Алмаз, начинай с замены контроллера. Тем более с таким дефектом было много аппаратов.
tiraf
14-10-2009 17:51
timurka3, YARAND1, - Прошло 210 дней, и клиент наверняка забрал свой аппарат, так что.... Причём автор не огласил результаты.......
Список форумов» Аудиоаппаратура» Mystery mcd 667 md не включается
  • АСД Mystery MCD-795 не включается
  • MYSTERY MCD-694 не включается
  • Не включается MYSTERY MK 2.80
  • MYSTERY MMD-4503BS не включается
  • MYSTERY MCD-588MP. Не включается
