Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
zc-r
20-01-2012 15:25
Имеется Microlab H-600, возникла необходимость подсоединить к ней Xbox по S/PDF, который отсутствует на Microlab H-600, подскажите, реально ли переделать Microlab H-600 (сделать S/PDF) в Microlab H-600D на которой S/PDF есть, и если возможно, какой бюджет для этого нужен?
myth
20-01-2012 16:14
А что,у
zc-r писал:
Xbox
rca выход отсутствует?
DenizGO
21-01-2012 11:32
zc-r писал:
Я так понимаю нужен звук 5.1 ?. Делай "вскрытие" микролабу и смотри чего там не хватает. Фото внутренностей не помешало бы.
CYB
21-01-2012 20:06
Отличаются они совсем немного - отсутствием/наличием вот такой или аналогичной платки гы-гы
Добавлено 21-01-2012 22:08
Платы эти Микролаб не поставляет, это не их производство.
zc-r
23-01-2012 19:21
Выкладываю фото плат, нижняя плата как я понимаю это усилитель, а он у Microlab H-600 и Microlab H-600D должен быть одинаковый так, что фотал только верхнюю плату. Из фото Задних стенок сабо Microlab H-600 и Microlab H-600D видно что платы разные. Также схемы от Microlab H-600 и Microlab H-600D. Что можно сделать? Не придется ли менять плату целиком?
CYB
23-01-2012 19:34
Кроме платы УНЧ и платы входов все остальное менять и с управлением разбираться. В пультах микрухи стоят SONIX - контроллеры кнопок, версии у них разные, соответственно прошиты по-разному. Есть вариант без этих микрух, но тогда контроллер стоит на цыфровой плате или управление сразу идёт на проц, тоже не подарок. Трансформаторы тоже разные.
zc-r
24-01-2012 11:52
Люди, подскажите, нашёл Сабвуфер, ПДУ, Панель управления от Microlab H-600D по приемлемой цене, но хозяин говорит, что был скачек напряжения и у него стал фониьт центральный канал. Стоит ли брать и сколько ориентировочно может, стоит ремонт? Или забыть эту идею и думать над внешним декодером?
zc-r
24-01-2012 15:36
Замешательство Люди...подскажите. Прошу помощи
lexa-rebriha
24-01-2012 17:59
Я бы купил.. Возможно что то с питанием либо пред.усилителями
CYB
24-01-2012 18:41
Усилок сдохточнее должна одна микруха навернутся, а если под центральным подразумевается саб, то выходные транзисторы вынесло, хотя может быть и TDA7294, вариантов начинки несколько. Ремонт максимум 1000 руб. по нашим расценкам, если не лазили и не попалили внутри ещё что-нибудь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Акустическая система 5.1 Microlab H-600D - сдохла ВЧ головка
  • Home Theater system: Microlab H-600D , распознать деталь.
  • Microlab x3/2.1 опознать УНЧ.
  • Усилитель Microlab PR02
  • Microlab h600 унч отсутствует
