lsd Philips 20PF5320/58 ch LC4.1E AB _ горизонтальная-ПОЛОСА
Лев
15-04-2009 15:31
состав:
процессор TDA15021H1/N1C91
память 24C16WP
скалер gm522H-LF
память скалера 24С32WP
тюнер UR1316S/A I A-3
флешь S4CEV1 V1.20
звук TDA7297D
питание (БП собран с инвертором на одной плате)
Неисправность: На изображение вовремя просмотра передач присутствует полоска белого цвета, также заметно разделение по цветовой насыщенности, как бы экран поделён.
Питания, наверное в норме
+3V3, 12V, и 12V. конденсаторы менял в Блоке питания и так по мелочи.
Вопрос с чем это связанно?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
15-04-2009 15:39
Похоже на неисправность матрицы.
Лев
15-04-2009 15:54
полоса же не на весь экран, я специально сжал изображение на тв, чтоб видно было где экран тёмный там нет полосы
master pit
15-04-2009 16:30
я тоже склоняюсь к неисправности панели
Юрий Белов
15-04-2009 18:32
А что если проверить конденсаторы в обвязке gm522H-LF (ESR метром или заменой) .
Лев
15-04-2009 18:39
Да похоже на матрицу или соединение с ней
включил телетекс и сразу понятнее стало
полоса именно по буковкам идёт
счас посмотрю соединения помечтаю гы-гы
Лев
15-04-2009 22:53
не стал я сильно разбирать матрицу, во избижание отказа всей матрицы улыбка
да и надо знать что искать гы-гы
хотел бы узнать, а вообще есть способы её востановления Замешательство
или вернуть тв хозяину пусть так смотрит недовольство, огорчение
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
15-04-2009 23:59
Когда терять уже нечего, то можно снять кристалл матрицы начать "танцы с бубном". Проверить реакцию шлейфов на прижим, замерить напряжения на контрольных точках боковых дешифраторов (иногда помогает соединение одноимённых точек), вобщем восстановить питание дешифраторов. Иногда для этого нужно применять буквально микрохирургию - по дорожкам, которые видны с обратной стороны кристалла отследить, где именно просаживается питание. Если оно приходит не на контрольную точку дешифратора, а на дорожку, находящуюся под изоляцией, то эту изоляцию нужно соскоблить лезвием и подпаять провод к дорожке. Иногда получается таким образом восстановить работоспособность матрицы.
Тонкая полоса - это отслоение шлейфа от стекла, а затемнение 2/3 экрана снизу - это недостаточное питание соответствующих дешифраторов.
Лев
16-04-2009 20:15
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Огромное спасибо за информацию!
Вообщем уговаривал клиента начать "танцы с бубном" при этом не беря на себя ответственности голливудская улыбка , нет не повёлся клиент, забрал телевизор!
ну не чего будет ещё много ТВ где можно будет реализовать этот опыт улыбка
Вообщем решено, что клиент будет смотреть ТВ так улыбка
Железный Оленевод
16-04-2009 20:19
Лев, Ну и ладненько ! Огромная просьба , продублируй вкратце свою проблему здесь , желательно с фото http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 Пьем пиво
Лев
16-04-2009 23:32
andros, нет проблемм, продублировал, так пойдёт Пьем пиво ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1956043#1956043
Железный Оленевод
17-04-2009 07:00
Лев, одобряю Пьем пиво
Телекиллер
17-04-2009 13:10
До последнего времени Philips менял матрасы бесплатно,если со дня покупки до 3лет. И за то-ли полцены до 5 лет. Также кины.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» lsd Philips 20PF5320/58 ch LC4.1E AB _ горизонтальная-ПОЛОСА
  • PHILIPS 20PF5320/58 взорвался блок питания.
  • LCD SONY KDL-40W2000 - Широкая горизонтальная полоса
  • MYSTERY MTV-2429LT2,MSAV3220-ZC26-02B, горизонтальная полоса
  • LCD MATSUI 32MWL3205 - горизонтальная полоска
  • LG 37SL8000 горизонтальная потеря изображения LCD
