tda1557 Участник Сообщения: 78
нет реакции на кнопку включения, 3.3 вольта есть, генерация на кварцах имеется, со слов клиента сначала начал включаться с 2-3 попытки, потом вовсе перестал |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3338
Вам нужна команда на проверку кнопки или измерение напряжений в этой цепи? |
там все норм, 3.3 есть, кнопка жива ) |
1. Сколько питаний у процессора и как поживает Reset ?
2. Внешняя память есть? Какая?
3. С ней обмен есть?
4. Кнопки резистивные или опросные?
5. Сколько входов от кнопок?
6. Что на этих входах?
7. Я не слишком много вопросов задаю? |
даташит на проц М5677 я не нашел, но на память 25Q80C 3.3приходит, клок есть, какие то шевеления при подаче питания тоже соответственно ресет можно наверно и исключить ?
кнопки резистивные, входов 2, резисторы кнопок соответствуют номиналам межблочные шлейфы проверены.
Добавлено 16-12-2018 16:49
наткнулся на керамику ставшую резистором в 11 Ом на выходе dc-dc XL1509, выбросил, теперь при нажатии на кнопку вкл несколько несколько секунд мигает надпись USB и тухнет
на выходе XL1509 присутствуют пульсации, лит по выходу махнул для очистки совести - изменений нет, выход микросхемы при прозвонке сильно отличается от стоящей рядом такой же (микросхемы отпаивал) завтра попробую найти новую |
Заремим пока
Rem Ресет исключаем.
Rem А напряжения на входах от кнопок, при ненажатых они близки к напряжению питания?
Rem Если притянуть I2C к нулю, устройство может и не стартануть. Есть I2C?
да, напряжения на кнопках близки к 3.3, квадратная шина наверняка есть, контроллер дисплея, еще какой то контроллер перед мс усилителя, вы извините, но подобные устройства не моя тема, завтра разберусь с питанием, потом буду шину посмотреть |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4221
tda1557, для облегчения мыслительного процесса. |
всем спасибо, замена XL1509 вернула это изделие к жизни |
