LG 42LA644V-ZA нет подсветки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Морозик
21-05-2018 19:16
LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) EBR76823103
Power LGP3942-13P LGP3942I-13P PCB:EAX64908001(1.9) Rev1.0
LED Drave 3PHCC20006A-H 6917L-0119A PCLF-D202A Rev0.41
T CON LC470DUE-SFR1_CONTROL_Ver 1.0 P/N:6870C-0444A
Панель LC420EUN(SF)(F3)
Напряжение подсветки 24 Вольта, в рабочем режиме
около 50 должно быть.
6 каналов подсветки по 9 светодиодов с общим анодом
Общий + U и 6- минусов управляются платой драйвером 3PHCC20006A-H
Микросхема вспучена, не видно наименование..
где-то BD7470EFU но приблизительно, особенно со второй по 4 цифру.
К тому же оказался неисправен один из светодиодов и
!!! сильная утечка в планке диодов между общим плюсом и одним из каналов управления.
Ворос.
1. Меняются ли эти микросхемы?
Если да, то какое у нее наименование?
2. Меняются ли светодиоды в планке, или целиком искать?
boxer69
21-05-2018 19:48
BD9470 там стоит. LEDы 6 вольтовые (двухкристальные) и меняются хоть по-одному, хоть все сразу. Каждый оставшийся LED лучше проверить лабораторным источником питания с измерителем тока - здесь и увидишь деградацию своих оставшихся условно рабочих LEDов, после этого и вывод сам напросится что сделать с ними. Ток потом в стрингах ограничить нужно до 120-150 мА. Этого будет достаточно и LEDы в дальнейшем целее будут. По-поводу инвертора - пиши в личку, вроде есть такой в наличии целиком или ремонтируй этот. И вот тема похожая
tsarpug
21-05-2018 19:49
1. Драйвер скорее всего называется BD9470EFV . Недавно я менял такой .
2. Если имеется хоть один неисправный светодиод , то лучше поменять все сразу .
Морозик
21-05-2018 21:00
boxer69 писал:
BD9470 там стоит.
tsarpug писал:
Спасибо, друзья.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-05-2018 21:16
Морозик, Л/С убей базар, тебя клиенты читают !
boxer69
21-05-2018 21:37
ШЕФ3 писал:
Тогда уж лучше в чистку и в корзину гы-гы
Морозик
22-05-2018 10:19
Призадумался... то ли менять всю подсветку. На Авито от 1000 до 3000 руб то ли впендюрить новую секцию светодиодов
9 шт. Но будут ли они светить аналогично родным? Или коротнуть неисправный просто?
Кстати. в самце как-то дорабатывал драйвер LCD ограничивал ток, а тут нет решения?
ШЕФ3 писал:
Клиентов бояться, в лес не ходить!
Leha
22-05-2018 11:21
Морозик, если хочешь сделать нормально, то меняй всю подсветку. Если лиж бы выдать без гарантии, то меняй сгоревший диод. Но тогда выдавать БЕЗ ГАРАНТИИ!
Гафур
Спринтер
22-05-2018 14:51
Всегда меняю сгоревший, и всегда даю гарантию. Как можно укатать клиента на баБки без гарантии?
Железный Оленевод
22-05-2018 14:55
Гафур писал:
Хорошо подвешенным языком.
@strannik@
22-05-2018 15:02
Гафур, а гарантию даёшь только на 1 заменённый лед ?
или 1 поменял , а гарантию дал на все ?
22-05-2018 15:11
что ж, пора мериться этими.... На замененные леды даю 6 мес. Но при условии что скинул токи. Иначе три месяца и клиент сам контролирует уровень подсветки (очень ненадежный способ). Не возвращаются в основной массе (2-3% бывают приносят за полгода). Т.е. можно говорить что работа выполнена качественно.
boxer69
22-05-2018 16:01
Captain писал:
На замененные леды даю 6 мес. Но при условии что скинул токи.......Т.е. можно говорить что работа выполнена качественно.
Аналогично одобряю И даю гарантию на всю подсветку естественно или иначе ещё как? Спорить не стоит из-за этого, ведь все остальные нужно хорошо проверить на предмет деградации. Ну а если не досмотрел, так уж меняй по-честному без доплат и не будь брехлом: гарантия есть гарантия улыбка
Leha
22-05-2018 16:13
boxer69, а на стекло то же гарантию даешь? недовольство, огорчение Какая может быть гарантия при замене одного-нескольких диодов? До дверей! Гарантия только на новые комплекты! Клиент жмот, значит дешевле, но без гарантии! Какого лишний раз матрицу разбирать, БЕСПЛАНО!?!
Ну а вообще вам с бугра видней! подшучивать, дразнить
@strannik@
22-05-2018 16:36
Leha, совершенно верно!!!
клиент жмется за полную замену платить... а вы ему еще и гарантию на полудохликов подкидываете .
ну хрен с ним на LA660. на ней более менее надежная подсветка.
Captain, а на бэклайтах тоже так ? к примеру LB серия старше 3х лет . поменял 1-2.. убавил ток и дал гарантию на все , на пол года ?
boxer69
22-05-2018 17:20
Leha, дык я и не даю гарантию на тела в которых не уверен. Всё обсуждается и честно оговаривается с клиентом. Ты что думаешь мне лишний раз охота с клиентом спорить, да матрацы расстилать? Лишнего бесплатного времени так же не имею. А до 5% возврата по гарантии считаю нормой. Хорошо проверенные LEDы и при необходимости заменённые с деградацией кристалла с уменьшением общего тока позволяют мне редко думать об этом. Иногда, не спорю, меняю и все стринги. Зачем же сходу пугать клиента и называть стоимость ремонта превышающую 50% стоимости тела? Гарантию я до дверей никогда не даю и всегда у меня составляет 6 месяцев. Или лучше не браться.
Морозик
22-05-2018 17:23
Captain писал:
По моему драйверу нет решения?
Кстати,нашел на Авито за 1500 руб драйвер плюс подсветка, попытаюсь купить голливудская улыбка
Кстати отказываю людям, которым с их слов уже три раза за месяц в мастерской поменяли светодиод,
За каждую последующую замену мастера просили 500р.
И90
22-05-2018 17:57
Морозик, зачем отказывать, обрисовываешь ситуацию и вперёд. На авито возьмёшь бэу, гарантию на планки дашь или не рискнёшь?
telezavr
22-05-2018 21:45
@strannik@ писал:
Эти только все менять,а так нафиг связываться.Полное говно недовольство, огорчение 32" -6т,42"-8т и год гарантии.В основном соглашаются...
boxer69 писал:
Просто не чиню в таком случае.Нафиг позориться недовольство, огорчение
CHETLAN
22-05-2018 22:31
Да простая игра , за новую подсветку клиента как всегда жаба душит, стандартный момент замена дохлых и ограничения тока до 200- 220 мА (в китайцах бывало с торцевым моментом до 40 мА ) повторы были , но очень мало.
23-05-2018 07:50
@strannik@ писал:
давай не путать работу и халтуру. Или делать, или не браться. У меня дорого. Кто не согласен - забирают как есть (диагностика бесплатно), через полгода все равно придут (практика).
Морозик писал:
По моему драйверу
есть хотя бы схема этого драйвера? Скорее всего навес надо изменить (сопротивления) для изменения работы токового детектора в самой микросхеме).
23-05-2018 09:20
Морозик писал:
Captain писал:
Морозик, открой DataSheet и изучи , там есть всё и даже формула с таблицей зависимости тока от сопротивления что бы тебе не считать на бумажке ...
@strannik@
23-05-2018 10:09
Captain писал:
да я как бы без намеков о халтуре ... просто спросил.
а у кого дешево ? у нас уже и халтурщики ценник задрали
помираю со смеху!
снимают полудохликов с бу планок и ставят ( причем только сгоревшие меняют)
берут от 3 до 5 . ( это за 32 диагональ)
23-05-2018 10:58
Сообщение Администрации :
Внимание!Флуд прекращаем , иначе скоро начну раздавать горчичники !
ФАРТ
23-05-2018 20:25
rammer писал:
CHETLAN писал:
CHETLAN
23-05-2018 22:04
ФАРТ, гарантия гарантией, здесь этим и не пахнет... баллада о частном варианте...
brt137
25-05-2018 16:15
Морозик писал:
По любому аппарату есть подобные решения, зачастую они достаточно очевидны, если глянуть в схему или даташит. Например, вот тема по такому же точно ТВ:
http://monitor.net.ru/forum/topic601857-0.html
В ней есть и упоминание о возможности доработки.
Морозик, мне померещилось, или у тебя в составе указано одно, а на фото немного другое? Или фото чужое?
Добавлено 25-05-2018 16:16
И именно эта ссылка выше уже указывалась, во втором сообщении.
boxer69
25-05-2018 17:13
brt137 писал:
Морозик писал:
Видать не читает улыбка За это время уже с десяток можно было починять: хоть с полной заменой LEDов, хоть с частичной и инвертор отремонтировать и токи снизить. Когда всё под рукой, ремонт от часа до двух занимает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-05-2018 17:47
boxer69, одобряю
Морозик, = 3,14 3D boll! гы-гы
Морозик
27-05-2018 11:48
brt137 писал:
Фото мое (горелая микросхема), состав немножечко подправил.
boxer69 писал:
Какие вы быстрые , Жду посылку с драйвером и планкой LCD за 1800 с учетом доставки.
Микросхем драйвера вблизи не нашел. Да и смысл искать?.
Для ШЕФ:
Добавлено May 27 2018
Такое впечатление, что вся мониторовская рать сидит без дела и жадностью ждет заказ,
а какой-то жалкий Морозик мурыжит уже неделю (!!!) то, что ему по недоразумению бог послал. голливудская улыбка
Да и не любит народ платить много, если починка заняла всего ничего времени. улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-05-2018 18:35
Морозик писал:
Да и смысл искать?.
Морозик писал:
Именно так и есть! Всё, что ты заказал/ждёшь должно Быть у тебя, как у мастера ! 3,14 3D boll!
boxer69
27-05-2018 19:19
ШЕФ3 писал:
Иначе будет склад аппаратов в зале ожидания гы-гы и недовольство клиентов.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LA644V-ZA нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки
  • LG 42LA644V .замена для T-CON 6870c-0444A
  • LG 42LA644V не может загрузиться до конца.
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
  • TOSHIBA 32A3000X нет подсветки
