zva183 Новичок Сообщения: 11
LG 42LA644V
шасси LD33B/LC33B/LE33B EAX647970003(1.2)
тюнер EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
конвертер 6917L-0119A PCLF-D202 A
PSU LGP3942-13P EAX64908001 (1.9)
panel LC420EUN SF F2
t-con LC470DUE-SFR1
ТВ при включении в сеть и нажатии на поверон зажигает лого и оно плавно гаснет, изо и подсветки нет. ждет секунд 6 и опять зажигает и опять гаснет: и так по кругу. напряжения с БП 3,5, 12 и 24в есть и они стабильные. на майне 5, 3,3, 1,8, 1,5 и 1,2В есть. пробовал перешивать 24c256 - не помогло. проблема с процом или emmc тоже может быть дохлой? как определить? мб есть еще что-то на что я не обратил внимание? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10120
| zva183 писал: | | шасси LD33B/LC33B/LE33B EAX647970003(1.2) |
расписывай состав майна. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
Сопротивление по 3.3v огласи. |
Klin Участник Сообщения: 376
| Иван Зенин писал: |
Сопротивление по 3.3v огласи. | ПЕРЕВОЖУ ***************МЕНЯЙ ПРОЦ ХОТЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЛОГОТИП НЕ ВЫЛАЗИТ? |
| Иван Зенин писал: | | Сопротивление по 3.3v огласи. |
340ом, про дохнушие процы я в курсе. приходилось уже менять, но там да - было реально кз по 3,3В линии. я тогда давал туда от ЛБП 3В с ограничением по току и проц реально начинал калиться. а тут вроде ничего не греется, но вот так по кругу хороводит
Добавлено 29-08-2018 04:58
| Captain писал: | | zva183 писал: | | шасси LD33B/LC33B/LE33B EAX647970003(1.2) |
nvram 24с256
eMMC Toshiba THGBM5G5A1JBAIR (на наклейке SAA36403548 R Ver.04.00.49 SAA36403810 ver.3.01.4)
HDMI SIL1292
AMP NTP7513
RAM Micron 3VE72 D9PXV - 2шт. + 3RK77 D9PTK
micom R5F100GEAFB
CPU LGE2122 (по схеме), а так посмотреть не могу, ибо на нем радиатор с резинкой и как снять его я не понимаю, ибо держится крепко, хотя я уже и греть феном аккуратно пробовал.
Добавлено 29-08-2018 04:59
Klin, логотипа нет на экране. просто загорается логотип LG на рамке телека. там под ним белый светик стоит |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7965
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| Иван Зенин писал: | | по 3.3v огласи. |
-3,3 Normal, а не просто 3,3. |
ага. заказывал я и садил подобные. просто раньше они явно калились, а этот как-то тихо помер. ну да ладно. закажу и попробую. ждать только долго. |
| Цитата: | | 3,3 Normal, а не просто 3.3 | Володя прав, как всегда. |
ELLL Участник Сообщения: 204
zva183, SIL1292 откинь на всякий.... |
реально оказался мертвый проц. заменил с али - телек работает. |
