LG 42LA620V (шасси: EAX64797003(1.2)) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
RatPoison
12-06-2015 00:22
MATRIX: LC420DUE (SF) (U1)
PSU & LED Driver: EAX64905401(1.5)
MAIN: EAX64797003(1.2)
NAND flash: SAA36403538 VER. 3.20.33
H5TQ4G63AFR x2
H5TQ2G63AFR
NTP7513
Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B)
ServiceManual: http://www.fayloobmennik.net/4972061
Состояние: при включении моргает красный LED, не включается - засажено на землю питалово +5V, формируемое на MAINe DC/DC конвертером из +24V PSU.
Причина: косоруким клиентом пожжены USB-порты (вырванные гнёзда упали внутрь):
IC4306 (TPS2066CDGNR), IC4500 (BD82020FVJ).
Прогорел HDMI-switch: IC3304 (SIL1292CNUC).
Пробита IC6200 (AP2151WG-7) - "CI POWER ENABLE CONTROL":
Микры сняты, +5V восстановилось, запуск PSU есть. Включения TV, естесственно, нет.
Других засадок питания 24V,12V, 3.3V, 1.8V не обнаружено.
Однако, канал 3.3V звонится 10 Ом на землю - нормально ли это? При включении просадок нет.
Вопрос: возможен ли запуск TV без вышеуказанных микрух?
Vlad-1966
12-06-2015 08:39
RatPoison писал:
-если ты про 3,3 NORMAL, то проц в топку. Возле проца есть дроссель (со стороны тюнера) по этому питанию. сними его и всё увидишь.
RatPoison
12-06-2015 13:05
Vlad-1966 писал:
Добавлено 12-06-2015 13:05
Именно про 3,3 NORMAL. Пока занят другими телами. Сниму - отпишусь.
Vlad-1966
12-06-2015 13:34
Vlad-1966 писал:
дроссель
-L304
RatPoison
12-06-2015 19:33
L304 под радиатором. Как его отклеить? Сцыктно чота... Чудной
Добавлено 12-06-2015 19:36
Он находицца на границе края радиатора - не подлезть. Снять-то сниму, но назад уже не поставить будет. А клиент уже в ухо по телефону дышит...
RatPoison
13-06-2015 06:47
Процу - кердык. Между каналами 3.3V и 1.8V тоже 10 Ом звонится.
Аппарат выдан без ремонта.
Счастливый клиент полетел в "нормальную" мастерскую, хде по его мнению ему припаяют всего-то оторванные USB-разъёмы - " и всё заработает" гы-гы .
Всем спасибо за душевное участие в теме.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LA620V (шасси: EAX64797003(1.2)) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • LG 42LA620V показывает пол экрана
  • SONY KLV-S32A10E шасси WAX. не включается.
  • Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
  • LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
  • SONY KLV-20SR3 шасси WA-1 не включается
