LG 37SL8000 горизонтальная потеря изображения LCD
LAMBARZOL
21-12-2017 22:09
LCD LG 37SL8000
Панель : LC370WUD
Б.Пит :2300KPG084A-F
Тюнер : нет описания
Мать : LD91K EAX60890803(1)
EEPROM
SPI flash 25X32VSIG
Т-кон : 6870C-0264B 4L
Проц-р под радиатором
Пришел в ремонт с диагнозом "полоски начинают ползти вверх" Аппарат был после СЦ в заключении которого было указано замена T-con. На T-con сильно греется Мaxim 17108Е. Напряжения на T-con будут позднее. У панели верхнее расположение шлейфов и она закрыта стеклом - залитой быть не может. Не сталкивался еще с подобным, по какой причине изображение так себя ведет?
Vin 11.7
VDD = 16.2
VGH = 26.2 во время появления полос просаживается до 25,2
VGH_EO =26.1 (-3,1) во время появления полос 23,7(-2,6)
VGL_EVEN =26.1 (-3,4) во время появления полос 23,5(-2,6)
VGL -3.2
VCC = 3.2
Иван Зенин
21-12-2017 23:01
LAMBARZOL, возьми у жены фен и подуй на стекло с краёв (у рамки) в районе границы изо и полос слева и справа. Дуй горячим воздухом, на всяк...
LAMBARZOL
21-12-2017 23:24
Иван Зенин,возможно вы имели ввиду на боковые шлейфы? т.к. у данного аппарата есть защитное стекло, и дуть на него напрямую не получится. Можно феном паяльным на 150-200 градусов?
Иван Зенин
21-12-2017 23:26
Уже бы сделал давно...
LAMBARZOL
21-12-2017 23:31
Иван Зенин, в чем логика подобного действия в двух словах, отвал шлейфов?
Иван Зенин
21-12-2017 23:32
LAMBARZOL писал:
боковые шлейфы
А они там есть?
Добавлено 21-12-2017 23:34
LAMBARZOL писал:
1.Забыть глупость про T-con.
2.Не тратить время впустую.
Добавлено 21-12-2017 23:36
Иван Зенин писал:
подуй на стекло
Имел ввиду стекло матрицы, разумеется не защитное.
LAMBARZOL
21-12-2017 23:46
Пока панель не разбирал, сказать точно про наличие боковых не могу. Насколько горящая температура обдува?
Иван Зенин
21-12-2017 23:48
Просто подогрей стекло. 50-70 градусов.
LAMBARZOL
21-12-2017 23:50
Имел ввиду стекло матрицы, разумеется не защитное.[/quote]
попробую, завтра отпишусь, если смогу уснуть т.к. не дает покоя нагрев матрицу я же не припаяю оборванный контакт.
Иван Зенин
21-12-2017 23:56
LAMBARZOL писал:
Иван Зенин писал:
LAMBARZOL
22-12-2017 09:47
Иван Зенин, удивительно но получилось, правда не с первого раза. Когда Эти полосы начали расти с нижней части панели на верх - начал греть ровно по границе и словно "прогнал эту заразу" обратно в ад. Появление такой проблемы связано с тем что драйверы питания для подсветки находятся с краев и нагреваясь как то влияют на матрицу? Надолго такой ремонт вообще?
Иван Зенин
22-12-2017 09:49
Это не ремонт. Это чтобы
Иван Зенин писал:
boroda06560
04-06-2018 14:52
Интересный дефект... Попался телек с таким же матрасом и симптомами. Прогрев вернул картинку. Понятно дело, что горю феном не поможешь, телек в утиль... Но всё же интересно, почему для достижения эффекта по барабану с какой стороны греть?? шок
Что слева греть, что справа - результат одинаков, картинка появляется! гы-гы Как это можно объяснить?
bumagin den
18-08-2018 22:08
Нарушены дорожки в стекле, если есть возможность-продублировать.
Иван Зенин
19-08-2018 07:09
Д"Артаньян, ты стекло это видел, что бы советовать?
volum
22-08-2018 11:50
Отвал линий,дорожек,матрас на мусор. повтор 100%
ШЕФ3
аЦкий открывун
22-08-2018 19:23
volum писал:
volum, Ты в этом точно увЕрен? Я сделал пЭнсионЭрке одной год тому назад наверное = рабОтает! гы-гы
Спасибо Ване Зенину - подсоветовал.
Добавлено 22-08-2018 21:23
одобряю одобряю одобряю
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 37SL8000 горизонтальная потеря изображения LCD
  • lsd Philips 20PF5320/58 ch LC4.1E AB _ горизонтальная-ПОЛОСА
  • LCD MATSUI 32MWL3205 - горизонтальная полоска
  • LCD SONY KDL-40W2000 - Широкая горизонтальная полоса
  • MYSTERY MTV-2429LT2,MSAV3220-ZC26-02B, горизонтальная полоса
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
