petay Предупреждений: 1 Сообщения: 247
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F
Состав:
Проц. управления: наклеена бумажка с прошивкой 1724012 3.07
Видеопроцессор: FLi10620H
УНЧ: NTP-3000A
Проблема: со слов клиента сначало работал минут 30 потом после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит.Так длилось недели две.Затем перестал воще включаться (моргает с красного на белый включения не происходит) даже если загорится белым "вкл.состояние " экран не светится,звука нет.
Что сделано: БП проверен все напруги внорме согласно написаному на плате,(схемы нет),инвертор проверен заменой , лампы проверены рабочие. При появлении power на инверторе 3V инвертор не включается (может моловато) , на LD84A управление 5V. |
ИНЖЕНЕР Участник Сообщения: 65
sancio Участник Сообщения: 502
Это скорее всего БП, я заменил несколько в гарантийных теликах
с подобными симптомами, а вот на компоненте не поднял  |
vovan_j Гость 213.154.*.*
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
При условии всех напряжений ОК, я бы перепрошил NAND. Что-то частенько LG6000 попадают и вылечиваются перепрошивкой, уже штук 5-7 ожили после перепрошивки. |
LG-savikdvd, я бы перепрошил NAND, это проц я правельно понял? Чем это сделать. |
LG-savikdvd, Не вводи в заблуждение,а то он уже ринулся прошивать
| Цитата: | | При появлении power на инверторе 3V инвертор не включается |
vovan_j, имелось в виду INV_CTL=3v , а питание инвертора 24V -есть в наличии. |
vovan_j Гость 91.196.*.*
Этого достаточно.
| Цитата: | | 24V -есть в наличии. |
Не просаживаются при включении инвертора? |
Просадки 24v нет, на кондёре прекондей 390v , После установке чистой ic801 24c16 телек запустился , но после отключения пультом опять не включился.,повторная установка чистой епром не дала результата.Причём когда запустился на INV_CTL=3v .Смущает вывод dim на инверторе, когда происходит включение на нём 3,3 v если запуска нет 0. |
ТВ сделан-перепрошил NAND.  |
Tenkai Новичок Сообщения: 3
Доброго времени суток!
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F 2008 г.в.
Состав:
Видеопроцессор: FLi10610H
3 месяца как негарантийный.
Через 1 месяц включений/невключений перестал включаться совсем. Только диодами мигает.
Есть ли возможность не отвозя в сервис прошить NAND (если это приведет к реанимации) или диагноз 1 - сервис-центр?
Убедительная просьба - подскажите пожалуйста дилетанту!
Заранее спасибо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10437
| Tenkai писал: | | Убедительная просьба - подскажите пожалуйста дилетанту! |
тогда читай правила!!! одна тема - одно решение, или бан навечный. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Tenkai, нет такой возможности(прошить нанд без сервисного центра) и никогда в жизни не будет |
Спасибо, тогда вопрос снят. |
| kebastos писал: | | нет такой возможности(прошить нанд без сервисного центра) и никогда в жизни не будет |
| petay писал: | | ТВ сделан-перепрошил NAND |
kebastos, какие у тебя основания не верить petay? |
Мой ТВ "вылечился" обновлением флеша через USB до версии 3,49. Прошивку в сети найти не слишком уж легко, если кому понадобится - ПМ. |
sancio, ты веришь в то что он сам перепрошил?я-нет..скорее всего сносил к кому нибудь.....через юсб можно, но....не во всех случаях....  |
