LCD TV Super SP-778A нет цвета
sergsurf
18-02-2011 12:15
плата AQD-778A/B, тюнер TDQ-3T-5L,видео проц. TB1238ANG, S3F880AXZZ-AQBA, TA1275AZ, 24C08A, IR3Y26A, CO4053BCM, CO4001BCM.
Изображение черно белое с вертикальной помехой в тоже время osd цветное.
Напряжения питания в норме. Шлейф проверил в порядке. Конденсаторы по питанию поменял.
Пробовал другую прошивку и чистую ставил не помогает.
Пробовал при включении замыкать шину sc sd результат тот же.
Пульта нет в меню не зайти.
Может кто сталкивался нужна помощь.
CHETLAN
18-02-2011 13:24
sergsurf писал:
а по НЧ ?
sergsurf писал:
а кнопки не работают что ли?
sergsurf
18-02-2011 13:47
На фото изображение подано на av с dvd или под НЧ подразумевается что то другое.
Кнопки работают но я виде инфу что для входа в сервис S3F880AXZZ-AQBA нужен пульт или нет?
CHETLAN
18-02-2011 14:02
sergsurf, систему цвета менял?
sergsurf
18-02-2011 14:20
Да при поданном сигнале в меню с авто переключал по порядку на экране изменений нет.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
18-02-2011 14:23
sergsurf, резонатор менял?
sergsurf
18-02-2011 14:33
Менял 8МГц контролера а видео процессора 14.4 не пробовал.
Ошибся кварц 4433619.
Добавлено 18-02-2011 16:10
В да гонку замена кварца 4.43 решила проблему с цветом спасибо всем за помощь тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Super SP-778A нет цвета
  • LCD SUPER SP-V80 (V80-b01) Нет изображения.
  • ТV LCD Super --нет звука
  • TV SUPER V80 B01.PCB-не включается
  • LCD TV Super SP-778С
  • LCD-Super SP- 13B- сдохла лампа?
