aristak Забанен  Сообщения: 1736
LCD SAMSUNG LA32S81BX/XSG При нажатии кнопка powr мигает красный светодиод 5 раз и не включается, при вскрытий тв обнаружил опухший электролит на БП CB852 2200 мкф 25v на иыходе +Vstb поменял, ничего не изменилось, на дежурный режим 5,2V есть, на электролите PFC питания 378v в норме, на ON/OFF 3,3v так же поменял все электролты, оптрони PC801S, PC802S, PC803S, PC804S, поменял ZDTB851 когда включаю тв на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке 15V
Блока питания включил отдельно на вых. 24 вольта грузил лампочку 24в на ON/OFF подавал питания 3,5v не запускается и без лампочки тоже самое.
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/bn44-00192b-download-34395.html
Состав
БП BN44-00192A
STR-A6159
MC33067P
Main BN94-01630A
SDP64
NTP-3000
MP1583DN
74HC4052D
MAX232EC
24C256BN
25L1605AM2I
EM6A9160TSOA-5G
Тюнер HTM-6B/235S
Заранее спасибо! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10460
поднял. Но мне кажется что проблемма на поверхности.
Приведи измерения напряжений на не работающей шимке при "включенном" БП. |
Алексий Участник Сообщения: 960
Транзистор над сетевым разъёмом, залитый жёлтым клеем, пропаян?
Разрывной резистор, спрятанный за сетевым электролитом целый?
Часто и 33067 дохнет. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3676
| aristak писал: | | на электролите PFC питания 378v в норме, |
| aristak писал: |
когда включаю тв на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке на одну секунд появляется 2,5v и сразу 0 |
Что-то не вяжется, PFC и MC33067P по приведеной тобой схеме питаются одним напряжением M_VCC, как тогда понимать что PFC есть, а питания на MC33067P нет.  |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
| kebastos писал: | | aristak, зри в 24С256 |
ИМХО нет, т.к.
| aristak писал: | | на ON/OFF подавал питания 3,5v не запускается |
Этот БП без всяких лампочек заводится. |
Гипноз помогает думать. |
LARTER, фигня всё это и автор лжёт....
Добавлено 27-10-2012 20:09
33067 здесь нихера не дохнет |
kebastos, Антох, дохнет, хоть и не часто. |
либо транзюк под жёлтым клеем пропаять либо в майне еепром мучить...всё, в этом бп больше нет неисправностей....если канеш аффтор не умудрился бекременные литы обратно всунуть
Добавлено 27-10-2012 20:11
LARTER, не, Сань, это не BJ3.0  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2119
С 1(2) ноги MC33067P на массу smd кондючок 3.3наны бывает трескается. Правда при этом жутко греются полевики (уходит частота). |
LARTER, Сань, обрати внимание, на какой именно ON/OFF он подавал 3,5 вольта на инверторный  |
kebastos, Ну я верю в лучшее, не до такой же степени )) |
LARTER, помолились и ждёмс....aristak, ииииии результат?  |
| LARTER писал: | | Что-то не вяжется, PFC и MC33067P по приведеной тобой схеме питаются одним напряжением M_VCC, как тогда понимать что PFC есть, а питания на MC33067P нет. |
Я извиняюсь на микросхеме ICM801 MC33067P на 15 ножке 15V
| Цитата: | | Транзистор над сетевым разъёмом, залитый жёлтым клеем, пропаян? |
Транзистор QB802 отпаял и проверял цел.
| kebastos писал: | | LARTER, Сань, обрати внимание, на какой именно ON/OFF он подавал 3,5 вольта на инверторный |
aristak, транзистор 802 не надо отпаивать и проверять, надо лудить дороги, ведущие к нему и тщательно к ним паяться
Добавлено 27-10-2012 21:08
там под ним всё настолько окислено что припой не ложится на площадки, чистий всё как следует, луди дороги к нему и паяй огромными соплями |
aristak, только в хеллоуин можно трёх соснах (двух тыквах) заблудиться  |
aristak, может всё таки соизволишь после дутых литов епромину чистую подбросить?ну так, чисто поржать |
| Цитата: | | aristak, может всё таки соизволишь после дутых литов епромину чистую подбросить?ну так, чисто поржать |
Причем тут eeprom если БП отдельно не запускается ? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7370
| kebastos писал: | | там под ним всё настолько окислено что припой не ложится на площадки, чистий всё как следует, луди дороги к нему и паяй огромными соплями | aristak , таблетка аспирина поможет в этом вопросе .
Добавлено 27-10-2012 23:08
| kebastos писал: | | 33067 здесь нихера не дохнет | это точно !
aristak , замени CM801 . |
aristak, ну так делай уже что-нибудь.Алексий тебя про разрывной резистор спрашивал-целый? Обрывается он частенько от пробоя по клею под синеньким кондюком рядом. |
rammer, да нихера ему ничё не поможет, Сань......не хочет он телик ремонтировать, не туда лезет упорно |
| kebastos писал: | | да нихера ему ничё не поможет | У меня складывается впечатление , что aristak первый день на практику пришёл .  |
aristak, а ты разъём от инвертора в бп в тот слот воткнул?или.......там ведь второй разъёмчик есть в зависимости от используемого матраса ну и соответственно инвертора....  |
| Цитата: | | aristak, ну так делай уже что-нибудь.Алексий тебя про разрывной резистор спрашивал-целый? Обрывается он частенько от пробоя по клею под синеньким кондюком рядом. |
Если вы имеете в виду RM801 не обрив цел а конденсатор CM801 менял.| Цитата: | | там под ним всё настолько окислено что припой не ложится на площадки, чистий всё как следует, луди дороги к нему и паяй огромными соплями |
Тоже не помогла. |
aristak, ну мля......можно глупейший вопрос? 5 морганий светодиодом и что дальше?????пауза и опять 5 морганий светодиодом? и так циклически? |
| aristak писал: | | Блока питания включил отдельно на вых. 24 вольта грузил лампочку 24в на ON/OFF подавал питания 3,5v не запускается и без лампочки тоже самое. | aristak , будут +24 V , моргать перестанет . |
Включаю тв горит красный светодиод, нажимаю кнопку power мигает 5 раз и потом сново горит светодиод. |
aristak, ты блин еепромину махнёшь или нет а?????или на 4 страницы растянем бесполезной херни о БП??? |
kebastos, eeprom можно менять на 5 минут просто ты мне скажи.
| Цитата: | | Блока питания включил отдельно на вых. 24 вольта грузил лампочку 24в на ON/OFF подавал питания 3,5v не запускается и без лампочки тоже самое. |
kebastos, Должно запускаться БП или нет ?
| LARTER писал: | | Этот БП без всяких лампочек заводится. |
Lomis Участник Сообщения: 368
| aristak писал: | Должно запускаться БП или нет ?
