Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
aasa
30-06-2008 12:01
LG шасси:PT-551G. China-? Включается на 5-10 сек. с нормальным кино, а затем начинается слайдшоу
звук сопровождается нормально,а кино отстает. Само фото стоит на экране 5-10 сек. затем становится ярче и постепенно начинает темнеть и так несколько кадров, а затем все становится темным на экране
лиш видны какието оттенки ввиде прямоугольников,звук ОК. И еще хозяин говорит,что использовал
ТВ как монитор и шевеля мышкой курсор оставался на месте,а затем уходил не по назначению.
Состав:
NT68521XFG -U12
Tp8765A -U4
FLESH SM5964 -U16
ЗВУК SC7313S -U8
TPA1517NE -U5
24CO16 -U11
24CO2 -U2
ПАНЕЛЬ LQ197V1LC17
ПЛАТА МАТРИЦЫ LQ0DZC5004
ТЮНЕР B-MP11-EO
Плату матрицы пропаял никаких сдвигов, питание +4,86в.Может что-то в панели?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
30-06-2008 21:14
Если "отставание кино" сопровождается нарушенной контрастностью - то вероятен дефект матрицы.Что происходит если при возникновении "отставания кино" ТВ выключить и сразу включить?OSD тоже отстаёт?Меряй напряжения на плате матрицы.
genam
30-06-2008 21:21
SM5964 это системный контроллер ,а не флэшь, при торможении видео причиной может быть видео процессор, либо скалер!Иногда пропай станцией убирает дефект!
serg128
30-06-2008 21:28
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, genam, Стоп мужики! aasa, Объясни мне : мы говорим про ТЕЛЕВИЗОР ЛСД или же про МОНИТОР с тюнером? Если Монитор, то твоя тема не в этом разделе должна быть. Пожалуйста уточни, внеси ясность.
aasa
01-07-2008 03:02
Спасибо за ответы и поправки. Что косаемо ТВ. Это ТЕЛЕВИЗОР ЛСД, куплен в китае,но хоззяин использовал его некоторое время в качестве монитора пока он не стал тормозить. Сейчас соберу это чудо в кучу и попробую рекомендуемое. Результатом отпишусь.
aasa
02-07-2008 08:33
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, genam, Ваши рекомендации ничего не прояснили.Сегодня принесут панель с матрицей РОДНЫЕ,как он себя поведет отпишусь.
aasa
04-07-2008 04:19
Вобщем так.Принесли искомое, поставил матрицу,а она мертвая.Ставллю свое обратно и О-чудо ящик ожил дотого времени пока не пошевелил кончик шлейфа подходящий к матрице.Тут все и началось-посинел экран плавненько затем побелел также,чуть пошевелил кино пошло но побежали кдры и все с повторениями.Разбираю разъем шлейфа а он залит внутри силиконом которым киты заливают все похожее.Очищаю,поджимаю,прозваниваю,ставлю.Кино ОК,а кадры бегут.Начал крепко шевелить кончики только что отлаженого разъема и нашел обломившийся на 12 котакте в двух мм от самого разъемчика провод.Припаял его непосредственно в матрицу и все ОК.
Спасибо всем за участие,тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
  • SONY китай TV-монитор (шасси: 2025L V1.3) Проблемы с OSD
  • LCD китай шасси:M08B8 сплошная сетка,а люди ходят!
  • LG 32LC7R-CJ китай
  • LED TV NPIC (китай)
  • TFT LCD 8 PANASONIC(китай) негатив.
