LCD HYUNDAI HQL260WR нет подсветки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
AlexP
02-02-2011 21:16
LCD HYUNDAI model: HQL260WR, typ: LT26AW000
Состав: матрица LTA260W1-L03
майн: на стикере LTV1280B
контролер:GM6015
Видеопроц:VPC3230D
Проц:SDA5550M
MPS3410G
MST9883A
флэш : на бумажке HQL260WR VER3,14,1
БП PSCV121106B
Инвертер: 8хSEM2001
Изначально пришел со вздуты электролитами в БП.После замены одного в горячей части и четырех электролитов во вторичке БП телевизор нормально включился и был выдан клиенту. Через две недели пришел обратно с симптомами не включается подсветка. Точнее она включается менее чем на секунду и гаснет. Инвертер исправен, пропадает команда on/off. Управление инвертором идет через T-CON. Питания все в норме, без пульсаций окромя того момента когда пытается запуститься инвертор. БП кидал внешний, не помогло, литы во вторичных питателях заменены, без питания инверторов то-же самое.
02-02-2011 21:34
AlexP писал:
описывай, как, что и куда.
Почему не грешиш на лампы? Разве сигнал "исправности/работы" инвертора отсутствует?
AlexP
02-02-2011 22:03
Питание инвертора полностью откидивал. При включении телевизора загорается и мигает несколько секунд зеленым индикатор включения ТВ, в этот момент появляются вторичные напряжения на майне ( с БП только +14В). Когда перестает моргать и постоянно горит зеленым на T-CON через ключ подается +5В и в это время кратковременно проскакивает команда on/off на инвертор. Вот как раз в этот момент слышен жужжжащий шум и сильные шумовые помехи по питанию. Управление инвертором приходит с платы T-CONа . Сначала поступает DIMM и +5В на инвертор, потом on/off и сразу же отрубается и DIMМ и on/off. Завтра попробую до T-CONа добраться, так он неудачно расположен, хрен доберешся.
Железный Оленевод
03-02-2011 02:37
AlexP писал:
А вот здесь поподробней . Да и питания какие то у тебя подозрительные , насколько я помню , эта матрица питается только +12 вольт .
AlexP
03-02-2011 08:15
Провода управления инвертором уходят на плату T-CONа , питание +14В подходит отдельно с майна. НЕ могу понять откуда идет этот шумящий звук и дает помеху по птанию. Такое чувство, что шум исходит от T-CONа. Счас попробую до него дбраться.
AlexP
03-02-2011 11:18
И всетаки неисправноть кроется в плате T-CONа . Не работает DC-DC преобразователь,занижены и гуляют с него напряжения - и + и шум с него и выбросы по питанию. Заменил глину на выходах не помогло, похоже ШИМ подпален, на нем маркировка MAT S18A. Если не найду чем его заменить, придется T-CON искать другой.
P.S. T-CON 260WC4LV1.4
Добавлено 03.02.2011 11:44
фото
алеx3
05-02-2011 07:50
AlexP писал:
Неспеши, катушку проверил?
А то может будет как там, по аналогии
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2606924#2606924
AlexP
10-02-2011 20:02
Заказал T-CON. В наличие есть только в США, так что ждать придется 2-3 недели. Может с помощью рабочего получится и не рабочий отремонтировать, в запасе будет (если клиент не заберет).
AlexP
22-02-2011 21:16
Пришел T-CON. При первом подключении его без панели DC-DC преобразователь завелся, появились напряжения Voff -- 8.3V, Von +20V, AVdd +10V и DIMМ и on/off на инвертор, инвертор запустился. Ставлю плату на место, подключаю шлейфы панели, включаю, те-же яйца что и со старым T-CONом. шок Отключаю шлейфы панели, включаю ВСЕ РАБОТАЕТ. Подключаю назад шлейфы опять не хочет выходить на нужные напряжения. Отключаю опять панель, а он ,гад, уже и без панели не хочет запускаться, симптомы как и на старом T-CONе. Похоже я и новый подпалил. рёв в три ручья Начал копать дальше и случайно нашел даташит на микросхему LT1308. Вот страница, которая меня заинтересовала.
Добавлено 22.02.2011 21:40
Это схема почти один в один совпадает со схемой моего преобразователя, есть разница в номиналах некоторых деталей , а главное LT1308 по ногам совпадает с моей S18A, возможно это она и есть или ее аналог, хотя корпус другой. Так вот по этой схеме вывод SHDN подключен на Vin. а у меня он через резистор 100Ом уходит на контроллер T-CONа LWLR3281B и эта точка обозначена как TD. По даташиту на SHDN микросхемы должно быть не менее 1V.а у меня в момент пуска 1.2V и сразу падает до 0.6-0.8 V не давая ШИМке входит в рабочий режим. Я перепаял этот резистор 100Ом с SHDN на +5V ( благо там место под него есть), преобразователь завелся, инвертор заработал , а на экране матрицы сначала на черном фоне 1-2 светлых вертикальных полоски, плавно весь экран заливает разноцветными вертикальными полосками. Я что-то уже запутался что-же у меня всетаки неисправно T-CON, панель или майн ? Как можно включить эту панель в автономный режим ?
алеx3
23-02-2011 07:17
AlexP писал:
ЕЕпромки на тэконе есть? , надо было на всякий случай из нового до включения сохранить. Есть такое подозрение что проц после нескольких неудачных попыток, в защиту сваливаеться и в память прописывает блокировку на вкл .
AlexP
23-02-2011 11:38
алеx3 писал:
Тогда-бы он полностью блокировался, а у меня
AlexP писал:
А EEPROM я зря не переписал. недовольство, огорчение
Vita73
23-02-2011 13:30
не молотите ерунду, никакую блокировку "проц" не прописывает, это "тупая скотина" вообще процом не может называться, это тайминг-контроллер. Кстати это он дает разрешение на запуск DC-DC ... раз после подсоединения панели к T/CON последний имел свойство просто выйти из строя...ищи что сгорело, не то придется опять в Америку стучаться гы-гы
AlexP
26-02-2011 20:35
Трудно искать черную кошку в темной комнате. Тем более если ее там нет.
Мне все-таки кажется, что я не там рою, и T-CON зря новый заказывал. Сегодня каким-то чудом телек завелся, появилось изображение , правда все в квадратик, но при надавливании на платку конвертера уровней LVDS с THC63LVDM83R изображения почти нормализовалось, я даже на канал успел настроить. Я на радости пропаял всю эту платку и весь ближайший район на майне . Включаю, опять не включается. И что еще заметил напряжения на шинах ПЗУ на T-CONe кратковременно появляются и пропадают. Что может затыкать эту
Vita73 писал:
LWLR3281B ? Точнее без чего он может уйти в блокировку ? При том что все питающие напряжения в норме. По идее T-CON должен работать и без подачи сигнальных пар. А может он кроме управлением +5В, управляться еще чем нибудь по LVDS ? Например по PWM dimming. У меня на нем 0.6-0.8В и то это выходит с T-CON , а на майне он никуда не выходит. То-ли обрыв в межслойке, либо он пустой и должен быть.
Добавлено 26.02.2011 20:50
И еще, чуть не забыл, на родном T-CONе он у меня раньше тоже один раз завелся, полчаса проработал без каких-либо нареканий и опять потух. злость
kebastos
сирота Казанская
26-02-2011 21:58
AlexP, фото т-кон желательно бы....
Добавлено 26-02-2011 21:59
я имею в виду полностью...
Добавлено 26-02-2011 22:06
AlexP, сигналы PWM Dimming, Analog dimming,B/L On/Off с 1 по 3 ногу входа т-кона пропадают?или же пропадают на его выходе к инвертору?
AlexP
26-02-2011 22:25
kebastos, Если это поможет то вот
Добавлено 26.02.2011 22:29
kebastos, Analog dimming напрямую уходит на разьем подключения инвертора. На нем сразу появляется 2.2В , а при включении инвертора пропадают. На B/L On/Off постоянно +5В. На [PWM Dimming quote="AlexP"]У меня на нем 0.6-0.8В и то это выходит с T-CON , а на майне он никуда не выходит. То-ли обрыв в межслойке, либо он пустой и должен быть. [/quote]
kebastos
сирота Казанская
26-02-2011 23:25
AlexP, мануал есть на матрицу?
AlexP
26-02-2011 23:53
да, на саму матрицу есть . Нет ни на T-CON схемы, ни на сам телевизор.
kebastos
сирота Казанская
27-02-2011 00:38
AlexP, на т-кон схему точно не найдёшь.....ты проследи эти управляющие сигналы и если они с майна пропадают то жесть....будем дальше решать .....и внимательно изучи 14 страницу мануала....зацени как там всё закручено...хоть и по блок схеме....
Добавлено 27-02-2011 00:58
кстати обрати внимание на PWM dimming на блок схеме в мануале....чуешь что там преобразователь стоит с 3,3 на 5 вольт на самом т-коне(level shifter называется)???может в этом гвоздь?по мануалу он не должен быть пустым
Добавлено 27-02-2011 01:01
и проследи 5 вольт с майна транзитом через т-кон на инвертер судя по мануалу на матрас
Добавлено 27-02-2011 01:03
это 30-я нога разъёма
AlexP
27-02-2011 11:01
kebastos, инвертор и преобразователь на T-CONе у меня уже запускаются. У меня заблокирован тайминг-контролер.
AlexP писал:
kebastos
сирота Казанская
27-02-2011 11:29
AlexP, хм...плавно заливает весь экран полосками?????смотри все питания от т-кон на матрицу.....
AlexP
01-03-2011 22:48
kebastos, в том-то и дело, что все питания на T-CONе в норме. У меня тайминг-котроллер в какой-то блокировке находится, даже с ПЗУ не хочет общаться. Может-ли он без тактовой частоты по LVDS из майна уходить в блокировку ? Или все-таки он обязан давать добро на запуск преобразователя только при подаче на него питания ?
kebastos
сирота Казанская
01-03-2011 23:39
если не ошибаюсь он обязан давать добро всей схеме при подаче на него питания....раз у тебя заливает постепенно полосами смотри матрицу....скорее всего опять стекло глючит на боковые шлейфы....
AlexP
02-03-2011 08:41
kebastos, ты невнимательно читаешь. При подаче питания тайминг-котроллер не дает команды на включения преобразователя ( я его принудительно включил) и нет обмена с ПЗУ. Он у меня в аварийке похоже, поэтому и полосы.
kebastos
сирота Казанская
02-03-2011 09:09
AlexP, о как.....а без матраса не пробовал включить откинув шлейфы?
AlexP
02-03-2011 09:54
kebastos, пробовал, тоже-самое.
kebastos
сирота Казанская
02-03-2011 11:52
AlexP, эээээ....может глупый вопрос.....а звук остаётся?на пульт реагирует?
AlexP
02-03-2011 12:31
kebastos, звук есть, каналы переключает, на пульт реагирует. Только на мои попытки ремонта не реагирует.
kebastos
сирота Казанская
02-03-2011 12:59
AlexP, дай фото майна
AlexP
02-03-2011 20:45
Вот
kebastos
сирота Казанская
04-03-2011 10:17
AlexP, если честно впервые вижу такое порно..... гы-гы ну да ладно.....слушай....а разъём LVDS ты на майне передёргивал?попробуй его зачистить и на майне и на т-кон и передёрнуть несколько раз
Добавлено 04-03-2011 10:19
и зачистить именно растворителем а не спиртом
AlexP
05-03-2011 14:10
Разьем и передергивал и прозванивал все провода и растворителем промывал и с бубном плясал. Не могу в нем автонома найти, куда только 1,5В не тыкал. На AG ни одной точки нет, есть DE, но манипуляции с ней ни к чему ни привели. Я уже в ступоре, что рыть maine или T-CON?
kebastos
сирота Казанская
05-03-2011 15:04
AlexP, вначале замерь на т-кон согласну мануала на мотрас все напруги питательные......а т-кон вряд ли....ты же новый воткнул...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD HYUNDAI HQL260WR нет подсветки На страницу 1, 2  След.
  • Hyundai H-LEDVD19V6 Нет подсветки.
  • Hyundai H-LED32V6 нет подсветки, звук есть.
  • Hyundai H-LCD2000 нет изображения и OSD
  • Hyundai H-LCD1501 не включается
  • Hyundai H-LED19V14 не включается
