Автомагнитола KENWOOD KDC-W5644UY мигает надпись PROTECT
ruslan55
31-08-2011 11:33
Принесли автомагнитолу, я разобрал посмотрел, нашел сгоревший транзистор Q12 2SB1565, вроде стоит в цепи стабилизатора на 8В, (схему данной автомагнитолы так и не нашел), транзистор заменил, включил, магнитола включилась и теперь на табло мигает надпись PROTECT и ни на что не реагирует.
Поискал похожие темы и нашел одну, такая же автомагнитола: http://monitor.net.ru/forum/cd-kenwood-kdc-w5644uy-protect-info-395934 ... как я понял там все решилось прошивкой микросхемы памяти.
Далее начал искать на плате эту микросхему, вроде как нашел 8-ми выводную в маленьком корпусе (IC303) с надписями: первая строка H02, вторая 24 01, третья 907. Выпаял ее подключил к программатору, попытался считать ее, но Pony prog пишет устройство не отвечает. Не пойму в чем дело, может я не ту микросхему
выпаял? на плате еще есть похожая микросхема 8-ми выводная (IC241) с надписью 408RP, но корпус у нее
вытянутый, также на тюнере есть такая вытянутая микросхема с надписью 404WP.
Пробовал включить магнитолу без микросхемы которуя я выпаял, все также надпись PROTECT.
Подскажите что не так я делаю, правильную ли микросхему я выпаял?
Что еще странно у микросхемы которую я выпаял, на плате соединены выводы 5 и 6 (SDA и SCL)
Прилагаю фото платы, и той самой микросхемы, на плате красным отмечено место откуда я ее выпаял.
dak1ukr
31-08-2011 11:39
Ты бы с УНЧ начинал.
alkar21
31-08-2011 12:02
Кенвуды память обычно прячут в тюнер, а то что ты выпаял 74HC2G02DP.
Схема:
http://remont-aud.net/load/kenwood_kdc_mp442u_mp6043u_w5544u_w5644uy_x ...
Вот:
третий
Раскод ! Дорого !
31-08-2011 12:26
dak1ukr писал:
И с замеров напряжений стабилизаторов
ruslan55
01-09-2011 11:55
alkar21, Спасибо за схему, я почему то не смог найти ее, видимо проглядел.
Действительно не ту микросхему я отпаял, eeprom оказывается и есть та самая микросхема (IC241) в вытянутом корпусе.
Замерил напряжения:
линия питания (A8V)-8В; линия (BU5V)-5В; (PON5V)-5В; (SRV+B)-7,8В; (ILL+B)-11,2В; (D5V)-5В.
УНЧ: 7,21выв-12В; 5выв(Stby)-0В; 23выв(mute)-0В; 26выв-4,8В; 2выв-5,5В.
Тюнер: 2,18выв-8В; 13выв-5В.
Панель: 6,14,16выв-5В; 11выв-11,2В.
CD player: 2выв-7,8В; 9выв-5В.
Процессор (IC302): 14,60,96,97-5В
eeprom (IC241): 8выв-5В.
Source selector (IC260): 41выв-8В; 14,15выв-4В
Вроде как все основные напряжения в порядке....
Проверил УНЧ, отпаял 5выв(Stby) от схемы и подал на него 4В от внешнего блока питания, потыкал пинцетом входы усилителя звук есть, соответсвенно усилитель скорее всего исправен.
Отпаял eeprom (IC241) подключил к программатору, на этот раз память считалась, только вот что странно все по нулям, вся память забита нулями, размер 1Кб, скорее всего это 24с04.
Пробовал включать магнитолу без микросхемы eeprom, все также мигает надпись PROTECT...
Может кто подкинет исправную прошивку под этот аппарат?
Александр439
01-09-2011 12:12
Прошивка не причём- копай железо. улыбка
alkar21
01-09-2011 12:58
"IC241 - M24C08-RDW6TP"
ruslan55
01-09-2011 19:40
микросхему eeprom (IC241) запаял обратно.
Проверил цепи процессора для детектирования напряжений:
73выв(BUDET)-0В, детектор питания 12В
72выв(ACC DET)-0В, детектор питания ACC
83выв(DCDET)-3,4В
18выв(PANEL DET)-0,12В; детектор подключенной панели
Усилитель (IC200): 2выв(OFFDET)-5,5В; сигнал защиты или аварии УНЧ вроде как...
Все эти напряжения правильные как и указано на схеме...
Хотел сбросить память (E2PROM data clearing) через сервис-мод, в сервис-мануале написано как это сделать - Resetting while [PLAY/PAUSE] + [FAV] is being pressed, то есть как я понял, надо зажать кнопки [PLAY/PAUSE],[FAV] и нажать кнопку Reset, ничего не получается, как всегда мигает PROTECT и все, как только не пробовал нажимать кнопки никак не хочет.
Пробовал зайти в сервис-мод, в мануале написано - Reset while [SEARCH] and [SRC] keys are being pressed, то есть надо зажать кнопки [SEARCH],[SRC] и нажать кнопку Reset, ничерта он не входит... и как всегда мигает PROTECT...
Пробовал выпаивать микросхему памяти из тюнера, далее включил магнитолу, все также мигает PROTECT...
микросхему памяти запаял обратно.
Я уже не знаю куда копать и что делать, подскажите что еще это может быть?
Медведь
01-09-2011 20:37
А если нажать 3-6-reset?
ruslan55
02-09-2011 10:38
у этой магнитолы нет кнопок с цифрами
Александр439
02-09-2011 14:15
ruslan55 писал:
Александр439 писал:
копай железо
Начиная от проца!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KDC-W5644UY мигает надпись PROTECT
  • CD-автомагнитола KENWOOD KDC-W5644UY пишет PROTECT
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W5644U Protect мигает.
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W6537U мигает "PROTECT"
  • A/M kenwood KDC-BT6544UY мигает PROTECT
  • ken. kdc-w4534Y мигает надпись" protect"
