JVC MX-SK1 искажения звука на mp3
spir
09-08-2008 14:53
пришел в ремонт м.ц. . JVC MX-SK1. cd диски читает без проблем, а диски mp3 с любым битрейтом проигрывает ускоренно. звук идет быстрее раза в 2, чем должно быть. все питания в норме, в остальном аппарат работает нормально. help me plz
artemqa6233
11-08-2008 15:28
олалагичная проблема решалась на автомагнетолах с DVD возвратом к заводским настройкам из меню в твоём случае просто память почисть должно помочь
spir
14-08-2008 11:55
пришел в ремонт такой же аппарат. подкинул плату CD с донора. все заработало нормально. состав платы:
драйвер panasonic AN4801SB
ESS VISBA3 ES3890F
EN29F002ANT
TEHNICS MN662790RSC
GruVital
14-08-2008 17:49
spir, Все бы так ремонтировали ! тогда зачем знать закон ОМА и схемотехнику,принцип рабботы, и вообще заниматься ремонтом?
spir
14-08-2008 19:03
GruVital, с законом ома дружим. со схемотехникой тоже. образование инженера-радиотехника и 4-х летний опыт работы в АСЦ дают о себе знать. а перекидыванием платы просто локализовал дефект
Мальцев
21-08-2008 23:07
GruVital, А кроме флуда и оффтопа есть что сказать? Или только можете что флудить?
spir, как вариант можно попробовать подкинуть кварцы.
spir
22-08-2008 11:08
Мальцев, ув. тов. Мальцев. кварцы я подкинул первым делом
Восток TJ
22-08-2008 14:09
Мальцев, GruVital амбиции и выпендрёж нужно искоренять....
spir если есть плата донор, и 4 года опыта работы с АСЦ, то перечисленые тобой элементы
с рабочей платы на нерабочую, и узнаешь в чём дело, думаю в сервисе научились пользоваться
феном, начать нужно я думаю с подмены ФЛЕШЬки
spir
22-08-2008 18:54
Восток TJ, плата донор была в течении 2-х 3-х часов..... потом аппатат доблестно ушел радовать хозяина.... самое интересное, что тот аппарат, что в ремонте, может начать читать трек мп3, а через неопределенное время (от 2-х секунд и выше) начинает искажать звук.... может начать искажать звук с самого начала трека..... у меня такое подознение, что дело в пистонах между слоями, потому как монтаж двухслойный.
а рядом с тобой на аватаре не гнусмас zs990 случайно?
Восток TJ
23-08-2008 09:17
попробуй прогреть феном плату, если ещё не делал этого, пропаяй ESS VISBA3 ES3890F
канифолью и промой ацетоном...
попробуй заменить ESS VISBA3 ES3890F
в гнусмасах VS730 если не ошибаюсь
такой видео проц имеется улыбка
что рядом со мной не помню, да и надо ли? подмигивание
spir
23-08-2008 12:49
Восток TJ, пропаял все что можно было... заменил кварцы... это еще до форума.... прикрепляю файл с сэмплом искаженного звука. вначале играет нормально, потом я его переключил на второй трэк, он начал играть нормально, а дальше слышны искажения. ess visba3 es3890f заказал у самса. придет - поставлю - посмотрю
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC MX-SK1 искажения звука на mp3
  • Samsung MAX-N52- искажения звука.
  • А/м VW RNS MCD (7_612_001_377) - искажения звука.
  • автомагнитола Sony XR-6450 искажения звука
  • Автомаг LG LAC-M8400 искажения звука с тюнера
  • Автомагнитола Pioneer DEH-P5850MP искажения звука
