JVC KD-G617 не принимает дисков.
Ravermaster XL
26-09-2006 23:53
Поступила с диагнозом периодически не принимает диски. Могла прораработать пару часов, потом диск останавливался, не отдавался и не читался. После прогрева платы в районе IC401(MP3CDDA-декодер) аппарат мог заработать. Микросхему снял, продублировал под ней мжслойные пистоны, прозвонил их. Результата не дало, да и вообще диски аппарат перестал принимать. Поменял микросхему - это тоже не помогло. При попытке принять диск появляются питания на IC401 - 3.3 и 1.4 вольт, снимается сигнал MP3STBY. 3.3 Вольт через пару секунд пропадает. Сигнал сброса имеет величину 2.5 вольт и вместе с 3.3 вольт тоже пропадает. Генерация на кварце Х401 отсутствует. В сервис-мануале сказано проверить напряжения на выводах 20 IC501(драйвер) и IC541 вывод 40. При загрузке диска должны быть по 5 вольт. Но на самом деле там получается по 1.4 вольт. На схеме указано же 3.3 в и 1.6 вольт соответственно. Питание 7 волт на драйвер в это время включается. но никаких действий не происходит. Судя по схеме тактовые импульсы должны сниматься с IC401. Но её кварц молчит. Кварца на частоту 16 смелочью МГц у меня нет. Заказывать такой кварц или я иду по ложному пути?
onore
27-09-2006 09:32
ну а движки хорошие?
pavel-pervomaysk
Your editor
27-09-2006 13:15
кварц стоит 16,9344мгц если проблема в нем то и скорость музики на слух должно быть слышно а для проверки можеш поставить от 14 до 18 чтобы убедится
Ravermaster XL
27-09-2006 18:30
На движок питание не подаётся, подавал на него от БП 5 вольт - механика работает, диск заглатывает. При этом потребляемый ток 120 мА. Кварц на 16,934 МГц нашёл на плате от Витька , по размеру хоть и не подошёл но для проверки пойдёть. Подставил его - результата 0. Колебаний все равно нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-G617 не принимает дисков.
  • AM JVC KD-G617 сдох унч
  • JVC KD-G617 пропал антишок.
  • Автомагнитола JVC KD-G617 антишок
  • JVC KD-G617 MP3/CD, не работает регулятор
  • JVC KD-G617 вопрос о ремонте
