Китайская а/магнитола JVC KD-AVX3 Не включается DVD.
vw73
Гость 95.67.*.*
07-07-2009 08:57
Китайская а/магнитола JVC KD-AVX3.
При переключении на DVD синий экран и тишина.
На плате маркировка
sz-haoke88-08 sunplus 8202d-dvd 06/02/15 ronin
SUNPLUS SPHE8202D
KH29LV800CBTC-70G
24C02N
HOP-1200W
Питания в норме, плату пропаял.
У кого есть прошивка на такую плату DVD.
Vlаdimir
07-07-2009 09:59
Обычно у DVD магнитол есть отдельный провод для управления включением режима DVD. На него нужно подать сигнал низкого уровня. Сделано это с целью предотвращения просмотра фильмов "на ходу". Правильно ли Вы подключили а/магнитолу при проверке?
vw73
Гость 95.67.*.*
07-07-2009 11:00
все подключено правильно, должна появляться заставка DVD а ее нет, диск загружает и все.
Гафур
Спринтер
07-07-2009 11:07
vw73, А какие питани в норме?
ssv4
07-07-2009 12:21
Vlаdimir, этот провод называется parking. он подключается на концевик ручного тормоза, или на выход сигнала автоматической коробки, там тоже свои нюансы( бывает положительный, и отрицательный сигнал) . Если этот проводник с фишки питания и выходов не подключен на массу, то на дисплее выводится служебная информация: просмотр во время движения невозможен! Тут, я понимаю другой вариант. Диск грузит, а считывание происходит? Или прошла загрузка, и нет никаких телодвижений?
ассэр
08-07-2009 23:51
vw73, EEPROM шить бесполезно,если только флэшак. Есть чем? Что поможет ,тоже 1к 100.
1.8 и 3.3в присутствуют говоришь? Мне в таких случаях помогала пропайка(не всегда),только не паяльником,а феном.
lexhukcha11
09-07-2009 03:24
Эти классно шьются даже вне аппарата.И картинку дают на внешний монитор для контроля.Только всё сделать по обычному для Санплюса.И 5 вольт подать.Они всё чаще по прошивке попадаются.
vw73
Гость 95.67.*.*
09-07-2009 13:10
Извиняюсь, не уточнил. мне на флеш и надо прошивку.
lexhukcha11
10-07-2009 13:21
Все и так поняли,что от флэхи.Вот ссылка. Там увидишь.Сегодня думать,как более грамотно тебе её отправить,силов нет.
На чудище именно JVC по китайски было написанно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Китайская а/магнитола JVC KD-AVX3 Не включается DVD.
  • Китайская магнитола
  • Китайская магнитола Chery
  • Китайская авто DVD магнитола JVC. Не читает ничего...
  • Китайская магнитола, нет подсветки,опознать деталь.
  • Помогите опознать микросхему китайская амагнитола Pioneer
