Amus Участник Сообщения: 925
Модуль подсветки PACIT с прожаркой ключа!
PCB: LD325-13 V1.2 Надписи на наклейке: LDA13-63V180A
драйвер: BIT3251
Первое что сделал, заменил пред и транзистор … за пару секунд кипяток, а на выходе всего 16в!?
Поэтапно стал менять остальное – кондеры, диод, дроссель и на конец драйвер, но без каких либо изменений!
Схема схожая а смущает сигнал на выходе - обратная пила т.е. транзистор больше открыт чем закрыт!? |
ryslan-777 Новичок Сообщения: 20
а подставить другой инвертор что мешает. |
ryslan-777, Есть на 12 и 24в на вых. а аналогичный (60в) пока не достал.
Может что в обвязке драйвера по ОС? |
на такие телеки ставлю универсальный. работают от 10-30v |
tmaster Участник Сообщения: 819
Amus, Уже было 4 телика, похоже в bit переворачивается.Я так делаю |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1152
Amus, Эта должна быть ближе к твоей. |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 191
чего придумывать, 3251 менять и будет качественный ремонт , чем химию прикручивать. Заменить можно и 3252 .
Так же она в продаже имеется свободно и не дорого |
G67985 Участник Сообщения: 128
| HOOLIGAN-1105 писал: | Заменить можно и 3252 .
каким образом? BIT3252 уже с ключом. |
HOOLIGAN-1105, шо старая шо новая, сигнал тот же...
Добавлено 09-01-2015 23:58
tmaster, | Amus писал: | | ...Может что в обвязке драйвера по ОС? |
G67985, я ссылку на источник прицепил, утверждать точно не могу, только домыслы |
| HOOLIGAN-1105 писал: | | я ссылку на источник прицепил, утверждать точно не могу, только домыслы |
на шит посмотри
| Amus писал: | | шо старая шо новая, сигнал тот же... |
Такая скважность говорит о том, что на выводе 4 меньше 0,2V и ШИМ стремится поднять выходное напряжение, возможно проблема в стринге, замыкание на корпус, если принять, что проверены остальные элементы. |
| G67985 писал: | | ... возможно проблема в стринге... | Самая вероятная причина... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7451
Amus, вопрос на засыпку : какой полевик стоял раньше и какой ставишь ?
Добавлено 10-01-2015 10:02
| HOOLIGAN-1105 писал: | | Заменить можно и 3252 |
| G67985 писал: | | каким образом? BIT3252 уже с ключом. |
G67985, не вижу препятствий кинуть перемычку в место полевика установленного на плате . |
| rammer писал: |
и дальше что....она, конечно, удобна, но...до 30V. Поэтому и есть BIT3251 для управления внешним ключом для больших напряжений
С буквой A вижу до 55V, на грани...превышение выставлено 65V  |
rammer, Чуток обгорел - 15N10 ... в замен ставил разные... а может и не те?  |
Проверить BIT3251 просто, выпаиваешь полевик Q2 и отсоединяешь стринг, на в.8 дожна быть форма, как у тебя на картинке.
По резисторам R9-11 понятно, что ток стрингов около 200мА. Подаешь на R9-11 с внешнего БП 0-12V через 39 Ом ток от нуля, когда падение на них будет 0V2 скважность на в.8 скачком изменится в обратную сторону до отсутствия сигнала.
Теперь можно прикинуть эквивалент стринга, исходя из вольт 45-ти, и попробовать запуститься на резистор, поставив нормальный полевик вольт на 100. Калькулятор и закон Ома в помощь.
Надеюсь, R3 проверен.  |
G67985, так и есть - при увеличении напруги на 4 выв. больше 0.2в скважность меняется до полного исчезновения,
а на 5выв. выше 1.5в импульсы исчезают полностью.
Но вся беда в том что у меня напруга на выходе не хочет расти!?
Еще одно - входная емкость полевика влияет на форму сигнала, не запирается до конца?  |
хоть тема и не моя, вернул один из теликов.При подключеных стрингах на 1 ноге просаживалось питание до 6,5 вольт ,замена Q1 |
Достал плату SLAC-LED-2.5V, драйвер другой но принцип тот же...
Кое что прояснилось и даже удалось найти причину её
По всей видимости - межвитковое в дросселе! |
Гафур Спринтер Сообщения: 4195
Amus, Ты же написал в первым посту что менял дроссель? |
Гафур, Усе верно, он у меня был в начале списка подозреваемых 50/50, во первых подставил шо было под рукой,
а потом заменил еще ряд элементов по ОС... как советовали. А на ентот раз испытание проводил на исправном доноре!?  |
