Слабый звук при приёме FM в автомагнитоле LG TCC-9310
ra3wus
Гость 77.241.*.*
25-05-2008 14:31
Здравствуйте уважаемые спецы! В данной магнитоле при приёме FM станций звук очень слабыйю С чего начать не знаю. так как только начинаю заниматься ремонтом апаратуры.
kumbrov
25-05-2008 14:52
надо настроить контур дискриминатора, либо может быть проблема с фильтрами ПЧ
Серж66
25-05-2008 14:55
почитай почему плохо работают в режиме FM эти модели
в общем в поиск и многому научишься а если ктото скажет что сделать надо это будет медвежья услуга.Так ты не научишься.
pavel-pervomaysk
Your editor
25-05-2008 16:21
ra3wus, судя по нику контура , лампы это твоё голливудская улыбка . Тут немного похоже , только нету SSB и частотка повыше .
ra3wus
Гость 77.241.*.*
25-05-2008 16:49
Спасио всем кто откликнулся.
kumbrov - подстройкой контура удалось повысить громкость звучания, но её уровень по сравнению с касетой всё равно остаётся довольно низким
Серж66 - к сожалению в поиске я по своей проблеме ничего не нашёл, а по поводу медвежьих услуг, то здесь я с Вами полностью согласен.
pavel-pervomaysk - так оно и есть.
Серж66
25-05-2008 18:54
ты не прав возьми и поиском воспользуйся не работает радио или нет FM по модели LG и всё тебе станет понятно.
Добавлено 25-05-2008 18:55
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&sa=X&oi=spell&resnum ...
примерно так и в перёд
Список форумов» Аудиоаппаратура» Слабый звук при приёме FM в автомагнитоле LG TCC-9310
  • хрипит звук в автомагнитоле kenwood krc-859r
  • Слабый звук с приемника
  • a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
  • А/М Vitek vt3608 слабый звук
  • Panasonic SA-AK52 слабый звук.
