Автомагнитола EUROTEC EU9300 (может на что-то похожа)
novik
06-08-2005 22:28
Не включается .Нашел пробитый 2SB1366, заменил, проверил все вокруг него. Проверил все остальные полупроводники ( не выпаивая, на наглый пробой или обрыв). Начала включаться, вернее появилась подсветка индикатора, но кнопкой на панели не выключается,крутится кассета. Сильно греется процессор (DSB-302A). Есть также еще одна микросхема LS7313S (28 выв. SIP). Нашел на «неё» описание, но оказалось, что это AC POWER CONTROLLR (18 выв.) Может кто встречал что-то похожее среди «белых» аппаратов.
Не знаю за что зацепится.
Спасибо.
jurij+
Гость 84.237.*.*
06-08-2005 23:57
Питание проца??? Обычная норма +5в.
Скорей всего в мусор...
Petro
07-08-2005 09:48
Проверь генерацию на кварце проца. Питание проца. Если горячий то готовь мусорное ведро.
Хотя был случай с Пионером - дырка в проце, он теплый, а работает правдо не регулировал громкость. Стойкий Пионер.
novik
07-08-2005 14:24
Генерацию проверил сразу- есть.
А питание...точно вывод не знаю, проверил все около 5 на нескольких есть.
Наверное, действительно, нужно искать ведро.
alf
08-08-2005 13:02
DSB-Dong sung-дочерняя samsung-какая-то китаезная поделка....если греется-пи@ц.... рёв в три ручья
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола EUROTEC EU9300 (может на что-то похожа)
  • Автомагнитола EUROTEC EU-9550RE
  • автомагнитолла EUROTEC EU59..0SP какой стоит транзистор ключ
  • JVC KD-LX 555 не может считать диск
  • А/м Pioneer DEH-P3500MP моргает, не может запуститься
  • 4zg-1 на AIWA NSX-V900, не может найти трэк
