М/Ц ELENBERG MC-4090 проблемы с включением
lechka
22-11-2007 11:35
При включении в сеть начинает моргать подсветка на дисплее секунд 5-6 потом уходит в дежурку после нажатия POWER центр включается. Переключается на диски, кассету, радио, а запустить не может, дисковод не выезжает, при кассетном режиме на дисплее светиться tape но движухи нет никакой Помогайте!
SVA
22-11-2007 12:07
Ага, блин,силой мысли на расстоянии разобрать твой центр, проверить напряжения на выходе БП .
lechka
22-11-2007 22:58
напруги в норме чай первым делом мерял
GARIK+
23-11-2007 20:23
Иди от обратного,если движок ЛПМ не вращается,значит какогото питания нет,пройди цепочку от двигателя.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-11-2007 20:55
а еще было бы неплохо проверить пульсации по питанию Крутой!
lechka
23-11-2007 23:24
сейчас завал конкретно, разбираться нет времени с эти китаезой отложил, разгребу потом до него очередь дойдет покопаюсь
lechka
17-02-2008 12:19
привет дошло время до еленберга Заменил в БП транзистор в772 аппарат запустился но нет никакой реакции переключаю на диск тишина тоже самое на кассете. Заниженно питалово на одном из разъемов +9В присутствует 4.83в,
dox
17-02-2008 14:20
Ремонтировал близкую модель с похожей проблемой, была трещина на краю платы.
lechka
17-02-2008 16:56
весь день потратил блин нашел 2 смд транзистора по ходу они садят маркировка 21Y либо 2Y что за звери?
serge47
Гость 213.171.*.*
17-02-2008 18:31
lechka, в каком блоке и какие позиционные номера транзисторов?
lechka
17-02-2008 22:23
аппарат на работе в каком блоке не скажу схемы нет, а позиционные номера завтра гляну
lechka
18-02-2008 10:44
serge47, Q23 Q24
lechka
18-02-2008 15:39
отзовитесь
serge47
Гость 213.171.*.*
18-02-2008 18:59
Там ещё рядом есть Q20 и Q21 ,это 8050 ,U2= BA6220. Есть ли такие элементы рядом? Если да ,то Q23=Q24=8550
lechka
18-02-2008 19:05
serge47, какая маркировка чип транзисторов? рядом есть по моему Q25 Q26 Q21. а схемой не богаты?
Новых Григорий
18-02-2008 20:52
Не мучайтесь,вот схема,без монтажки разберетесь?
pavel-pervomaysk
Your editor
18-02-2008 22:43
Отвечаем по существу ! После решения проблемы флуд уберу улыбка
lechka
19-02-2008 10:54
Новых Григорий, спасибо за схему! транзисторы в550 таких smd нет чем можно заменить
serge47
Гость 213.171.*.*
19-02-2008 19:14
lechka, не в550 а 8550 . А C8550 не то? http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=C8550&manystr ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц ELENBERG MC-4090 проблемы с включением
  • ELENBERG MC-4090 не читает диски
  • Музыкальный центр ELENBERG MC-4090 Не включается из дежурки.
  • АМ Mystery MCD-978MP проблемы с включениемвыключением
  • Elenberg CDMP3-2008, проблемы с МР3
  • Автомагнитола Sony CDX-4090. Ошибка Е 99.
