магнитола Elenberg CD-130mp3 не читает диски
marin dima
07-06-2007 18:50
Пишет NO DISC, при детальном осмотре оказалось что кто то до меня менял голову KSS-213c и не сняли защиту(капля припоя). После снятия защиты появилась красная точка на линзе но это роблему не решило.Могла ли при этом полететь АРС? (A2550N) Прошу помощи
Igor_xxx
Кагульчанин
07-06-2007 19:12
Чего? Чегото я не вкурю. Чего появилось? подшучивать, дразнить шок шок шок шок
Принцип действия читай. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А красный луч- это и есть лазер.
marin dima
07-06-2007 19:17
но диск он все равно не видит!
DmitriB
07-06-2007 22:18
Луч фокусируется или нет?Шлейф цел?KSS-213 100% рабочая?
marin dima
08-06-2007 09:12
Диск раскручивает на 2 сек потом пару оборотов против часовой стрелки и далее NO DISC. Шлейф прозванивал - целый. Пробовал новую башню - ток лазера 76 мА и не регулируется.
marin dima
24-09-2008 12:22
Проблема решилась! Был неконтакт в разъеме на плате со шлейфом. гы-гы Всем спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитола Elenberg CD-130mp3 не читает диски
  • Магнитола Elenberg CD-350MP3 не читает диски.
  • Магнитола MYSTERY MMD -875 не читает диски
  • Магнитола LG CD-M371 не читает диски
  • Магнитола DVH-P9999USB. Не читает диски.
  • Магнитола Aiwa CSD-E500EZ не читает диски
