Ищу прошивку HYUNDAI H-CCR8085
Дима50
07-09-2017 17:15
HYUNDAI H-CCR8085.
Шасси (Main Board): MP0859-7377 2012-07-08 VER:03. Процессор AU7860C. Не читает МР3 с USB, с SD карты читает,радио работает.При внешнем осмотре выявлен и заменен вздутый конденсатор на входе по питанию 16в2200мкФ.Поделитесь прошивкой .Заранее благодарен.
trojan-krichev
07-09-2017 18:06
Дима50, имхо не прошивка
смотри цепи юсб
флешка должна быть в фат 32
CYB
08-09-2017 06:52
Если флэшку вычитывает, то прошивка вообще не при делах, аппарату без разницы с какого устройства декодировать. Да и если не вычитывает надо смотреть питание USB и шину, только в редких случаях слетает прошивка и лочит порт.
Дима50
08-09-2017 08:48
Флешки разные (3шт.) под FAT32 в первую очередь перепроверил,питание +5V USB присутствует сигнальные D+ и D- звонятся от гнезда USB панели до 13,14 вывода проца AU7860C.Вставив флешку на панели надпись загрузка USB индикатор на флешке мигает,через 15 секунд переходит в режим радио.Что можно ещё предпринять?
CYB
08-09-2017 10:03
Питание проверить, кондер же с чего-то вздулся, если 5в скачет на USB когда флэшка считывается, это не есть гуд.
trojan-krichev
08-09-2017 22:50
д+ д- сопротивление на питание и землю??????????
Дима50
09-09-2017 13:26
trojan-krichev писал:
Д+ Д- сопротивление на землю и на питание в пределах 320- 360кОм.При загрузке с флешки на Д+ питание от 2,5V до 3.1V,а на Д- около 0.3V.+5V USB стабильно.
CYB
09-09-2017 17:06
http://remont-aud.net/dump/car_audio/hyundai/hyundai_h_ccr8085_shassi_ ...
trojan-krichev
09-09-2017 22:00
в епроме скорее всего будут пользовательские настройки
на каком педеле шины мерял????????
по см там 15к с шин на корпус
через 33 и 150 ом на проц
см свободно на remont-aud
Дима50
12-09-2017 15:01
Всем спасибо за участие,аппарат забрали, с SD карты MP3 читает. Я всё-таки грешу на проц AU7860.Тему можно закрыть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Ищу прошивку HYUNDAI H-CCR8085
  • Hyundai H-CCR8085 не включается
  • Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
  • HYUNDAI H-CDM8092
  • Hyundai H-CMMD4049 не загружается
  • Распиновка ам Hyundai Elantra J4
