DGON 1967 Участник Сообщения: 168
Модель нигде не написана. Состав = проц SPHE 8281D,,, драйвер CD5668CB,,,, SDRAM- TM54S416TB-SC,,,, флеш KH29LV800CBTC-70G,,,,, EEPROM 24C04N..... Пришла с неисправностью = не читает ничего... Лазер засвечивается, диск не раскручивается. Реагирует на диск так , как будто там его вобще нет, то есть несколько *хлюпов* с ярким (ДВД) свечением лазера( диск даже не пытается дёргаться) и кратковременная надпись ERROR на дисплее и потом горит 00 0000 до бесконечности... Подкинул 100% рабочий привод в сборе, ничего не изменилось. Подставил отдельно новую оптику . Проверил прохождение 1.8 и 3.3 Всё окей.. Обратил внимание на потемнение около драйвера двигателей..( хотя все двигателя проверил) Явно сильно грелся.. На выводах отвечающих за SP двигатель на выходе висит постоянно 2вольта( как впрочем и на всех остальных выводах отвечающих за работу двигателей,но там хоть есть всплески ).. Схему с таким драйвером не нашёл ( чтоб проследить прохождение напряжения управления). Может кто нибудь сталкивался с такими драйверами и есть ли у него аналог?? Может у кого есть даташит , а ещё лучше схему с похожим составом.. |
Dimon-orel Предупреждений: 1 Сообщения: 247
viktors2 Предупреждений: 2 Сообщения: 321
Пока искал такой драйвер( у моих поставщиков их в данный момент нет), попутно скачал даташиты и похожие схемы на проц и драйвер. Пришёл к выводу, что CD5668CB не причём... . На проце, на 47 ноге SP DC-out висит постояно 1.66-1.67 вольт и не меняется ( тоесть команда на SP мотор не поступает) Я понимаю , что пока глаз не увидит дорожку, команда на SP мотор не поступит, Это что получается, что проблема в процессоре??? или есть ещё варианты??? У кого нибудь было похожее?? |
Помогла тотальная пропайка всех выводов процессора SPHE8281D и всего что попалось под руку, паяльной станцией, хотя видимых непропаев под лупой не расмотрел..После этого всё заработало..... |
