Автоусилитель CHEETAH CH-A1350 сгорают полевые транзисторы
Defiler
13-07-2009 15:07
Поступил в ремонт автоусилитель CHEETAH CH-A1350 полевые транзисторы IRFZ44N, ШИМ TL 494, после замены транзисторов проработал 2 часа,точно такая же картина,полевики все 6 штук аш поразрывало. Поменял TL 494 все электролиты в обвязке ШИМа,проработал 2 суток и опять тоже самое. Померил напругу на вторичке от 2Х64В до 2Х75В при изменении питающего напряжения от 12В до 14В. Искал на него схему не нашёл. Помогите товарищи!
ALES
Шпиён
Шпиён
13-07-2009 16:32
Вероятнее всего транзисторы бракованные. Сейчас много этого перемаркёра. Попробуй 50P06.
tutu7
13-07-2009 16:38
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17807/PHILIPS/IRFZ44N. ... Смотри в даташите питание транзисторов и делай выводы Idea
GruVital
13-07-2009 17:17
ШИМ меняй!
ставь STP60N06 одобряю
Хасик
13-07-2009 17:31
Defiler писал:
Многовато, возможно в трансе межвитковое замыкание.
GruVital
13-07-2009 19:00
Хасик писал:
Defiler писал:
не факт!
Вероятней всего на 95% это ,туфтит ШИМ TL494 улыбка улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
13-07-2009 22:26
ALES писал:
Олег , а разве 50P06 не P канальные ?
Я в основном встречал 50N06 / 60N06 , но ставлю сейчас только IRF3205 / IRF1404.
третий
Раскод ! Дорого !
14-07-2009 11:05
Defiler , один раз было ... Непропай вывода массы 494 . Точнее контакт на другом конце дорожки от нее . Внимательно просмотри всю эту часть усилителя . Желательно поменять все полупроводники в раскачке полевых . Тем более они у тебя в дым сгорели . Ну и конечно желательно поставить другие транзисторы . IRFZ48 , 1010 добавлю в список рекомендуемых
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-07-2009 11:09
GruVital писал:
Это как же она должна так "туфтить" чтобы превысить выходные напряжения в 2-3 раза
при неизменном напряжении питания? шок
А выходные напруги для шести штук IRFZ44 явно нереальные. ухмылка
Defiler, а литы по питанию на какое напряжение стоят?
ALES
Шпиён
Шпиён
14-07-2009 11:15
pavel-pervomaysk писал:
угу... правильно будет 50N06. это я ща мостовой преобразователь чинил, задолбал он меня... заказал на пионере НОРМАЛЬНЫЕ фирменные мосфеты и "о чудо!!!" взрывы закончились. там в паре п и н каналы в мосте работают.
задрали эти плядди! злость весь рынок наводнён гуаном, страшно что-то уже и покупать на рынке. недовольство, огорчение
extrim
14-07-2009 13:21
А про оптопару не забыли? один раз было обрыв резистора (на вид целый) в обвязке оптопары, так преобразователь гнал на всю сколько мог шок
Petro
14-07-2009 22:26
Где-то в теме приводил методу проверки 494. Питание небось мерялось от + к - без корпуса. Иначе лита уже были-бы взорваны.
Defiler
30-07-2009 10:09
Извините что долго не писал. Тупо перемотал трансформатор экранной оплёткой от кабеля в термоусадке. Напряжения упали до 2х40В. А как литы на 63Вх1000мкФ не "вышли из себя" я сам удивляюсь(наверное качественные?). На холостом ходу потребляемый ток 200 мА. А усилитель без стабилизации по напряжению! Тему закрываю. Всем спасибо!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автоусилитель CHEETAH CH-A1350 сгорают полевые транзисторы
  • Supra SRD-A1350 - автомобильный моноблок класса АВ
  • Автомагнитола Lada CD5114RMP сгорают динамики
  • Автомагнитола Cheetah CH-142 MP3 микросхема УНЧ
  • AM Cheetah CH-535DX нет видео в режиме DVD
  • 2 DIN монитор с мультимед. проигрывателем Cheetah CH-D580D
