BBK LT4005S нет цвета в pal.
popesko
03-12-2017 10:04
Main Board - 200-107-JK371XP-CH REV:C
Проц - ? (под радиатором)
MT8293AE
HY5DU281622FTP-5 - 2шт.
GS3257S1G - 3шт.
TDA8932
Tuner: M09WPP-2P-E
БП под MTK.
После ремонта БП все работает , кроме цвета в режиме сигнала PAL. В секам цвет в норме.
У клиента кабельное в PAL ,говорит до ремонта цвет был. Я свою очередь майна не трогал.
До меня БП пытались чинить, поменяны все конденсаторы . Но причина была в датчиках тока по 12 и 24в.
Напряжения на линейных стабилизаторах майна нормальные.
Пробовал U26 24с16 перезаписывал FF- без результата.
В сервисном режиме принудительно включал PAL , все равно цвета нет.
Каких-либо повреждений на майне не нашел.
FLASH 29LV160C- прошивать не пробовал , не нашел дампа под этот тв.
Прошу помощи.
sergiy
03-12-2017 10:18
popesko писал:
Там есть ещё 24С32.
popesko
03-12-2017 15:34
sergiy писал:
Там есть ещё 24С32.
Не нашел 24с32 , может не та плата ?
Есть еще 24с02 3 шт. на разъемах vga, hdmi.
После стирания 24с16, настройки сбросились.
Наверно другой нет.
service
03-12-2017 21:04
цвета нет по ВЧ и по AV ?
Скорее всего проблема в прошивке,но попробуй кварц подкинуть, а вдруг..
04-12-2017 08:35
Настройки в меню пользователя не проверены. ПО на разрушение не проверено. Что сделано для диагностики до обращения сюда (кроме стирания еепром)?
popesko
04-12-2017 13:24
Captain писал:
Обнуление U26 24с16 предполагает сброс настроек пользователя.
service писал:
Пороверил , тоже нет цвета.
Прошил FLASH 29LV160C- без изменений.
Кварц не менял , в эту версию не верю - он там один , тактирует проц , секам работает - значит опорная частота в норме.
И еще изображение не просто черно-белое , оно в мелкую диагональную сетку.
service
04-12-2017 14:00
Это ничего не значит, для Секама не надо точности чатоты.
это потому что изображение цветное и присуствует поднесущая цветности.
Если бы видеопроц включил режекцию поднесующей, сетки бы не было..
iv-9
04-12-2017 23:16
popesko писал:
Если не веришь, нахрена на форум вылез, в ромашку поиграть? Кварц и его пикушная обвязка - одна из основных причин пропадания PAL.
popesko
05-12-2017 06:49
popesko писал:
Насчет пикушных емкостей попадание 100% !
Их там не было вообще. Вероятно предыдущие ремонтеры снесли .
Всем спасибо !
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT4005S нет цвета в pal.
  • LCD BBK LT4005S фон по звуку
  • LCD BBK LT4005S нет изображения .
  • BBK LT4005S - не включается из StandBy
  • Блок питания LT4005S
  • LCD BBK LT4005S подскажите номинал резистора в БП.
