bbk led2278f картинка двоится, дергается
novikovam
19-01-2017 16:42
телевизор bbk led2278f
надпись на плате ev59xus-y1-a0
проц TSUMV59XUS-Z1
матрица skyworth t215s23-l03
чуть просажено vcc матрицы 4,96в
Сразу после включения наблюдается дефект изображения в виде дублирующегося и дергающегося по вертикали. Скорее всего неправильная цветопередача.
Хотел запустить матрас в автономном режиме, но не могу найти даташит. Может кто сталкивался?
Погрел жалом паяльника радиатор проца - картинка стала розоветь, дергание уменьшилось. При остывании все в прежнее состояние. Проца такого нет, только с китая заказывать.
Но хотелось бы услышать мнения профессионалов, часто ли дохнут эти процы и как запустить матрас в автономном режиме.
Тайфун
19-01-2017 16:45
novikovam писал:
если есть возможность-то вариант!
novikovam писал:
не поверишь как часто!
novikovam писал:
это единственное что сделал?
Добавлено 19-01-2017 16:45
novikovam писал:
ev59xus-y1-a0
не правильно
novikovam
19-01-2017 17:01
Тайфун писал:
не правильно
не нашел других обозначений
Тайфун писал:
это единственное отклонение
Тайфун писал:
И все таки хочется исключить матрицу
Тайфун
19-01-2017 17:16
novikovam писал:
А что ты сделал для того чтоб её исключить?
или думаешь "вариантов" нет?
Добавлено 19-01-2017 17:16
Ты в АСЦ работаешь?
Добавлено 19-01-2017 17:17
novikovam писал:
я про это
Тайфун писал:
-y1-a0
ua3qgx
19-01-2017 17:40
novikovam, А ты осликом LVDS пощупай и до ног проца. Он не BGA. И в инете не бойся искать https://www.google.ru/search?q=tsumv59xus&newwindow=1&client=u ...
Тайфун
19-01-2017 17:42
ua3qgx писал:
и какую информацию он увидет на LVDS? ВСЁ ВИДНО НА ЭКРАНЕ!!!!
novikovam
19-01-2017 18:47
Тайфун писал:
подключил китайский lcd-тестер. Картинка получилась не лучше чем от майна, ды там и вцц 3,3 вместо 5
Если бы знал "варианты" вряд ли задавал глупые вопросы
Тайфун писал:
Ты в АСЦ работаешь?
нет конечно
ua3qgx писал:
ничего мне не даст
ua3qgx
19-01-2017 19:36
А что тогда это
novikovam писал:
ut3eo
19-01-2017 21:07
novikovam писал:
Нет Тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
novikovam
20-01-2017 17:02
Разобрал матрицу, а внутри T-CON: AUO M215HTN01.1 Ctr I BD 21M04-C02
боковых дешифраторов нет
Запустил ее в автономный режим, изо живет своей жизнью...
То полностью залита одним цветом, то начинает дергаться, полосит по горизонтали и вертикали. шлейфы вроде не оторваны.
VCL - 26,7
VCH - -10,1
Какие они (да и все остальные напряжения) должны быть - не знаю.
В даташите нет такой инфы. хэлп
И90
21-01-2017 00:25
novikovam, скайворч не производит панели. У тебя она от производителя AUO. Её имя найдёшь по имени текона... Глянь на ремауднете, там есть похожее в теме по коням.
21-01-2017 11:55
novikovam писал:
VCL - 26,7
VCH - -10,1
novikovam, очки подарить ? шок
novikovam
21-01-2017 19:51
rammer писал:
очки подарить ?
Подарить!
Я же указал, что не могу найти для этой панели рабочие параметры. Ранее ремонтом матриц не занимался. Ветку форума "Ремонт панелей" читаю, но...
21-01-2017 20:14
novikovam писал:
Подарить!
перепутал все, что написал. Достоверность данных никакая.
21-01-2017 21:29
novikovam писал:
novikovam, видимо "не в коня корм" если умудрился названия сигналов исказить , да ещё и величины VGH VGL перепутать местами ...
novikovam
22-01-2017 00:17
Перепутал - да. Исказил - нет. Видимо, не в коня, кони!
iv-9
22-01-2017 00:59
novikovam писал:
Си от джи не отличаешь? Исказил и перепутал местами. Значит далек от этого и нужен мастер.
Вадикк55
22-01-2017 04:27
Приготовь скальпель или скотч. Ищи сигналы CKV....
Тайфун
22-01-2017 21:09
rammer писал:
VGH VGL
ну и хрен с ним G или С модуль то правильный( пусть даже и не знает их функцию)
Здесь дело не в VGH(VON) и VGL(VOFF)
novikovam, исходи от сюда
Вадикк55 писал:
и потом , после проверки матрицы, обрати внимание на
novikovam писал:
Добавлено 22-01-2017 21:10
ибо
Тайфун писал:
novikovam писал:
Добавлено 22-01-2017 21:12
ну не тИкёт тут глина-не тИкёт!!! подшучивать, дразнить
Добавлено 22-01-2017 21:14
novikovam писал:
ну не верю я что это T-CON. не верю!!!! голливудская улыбка
brt137
28-01-2017 22:31
Тайфун писал:
По описанию от автора темы - я бы сказал, что как раз на дефект стекла похоже...
novikovam, фото дефекта выложил бы, что ли...
Какие надписи есть на теконе\планках?
kiop2009
29-01-2017 08:31
novikovam, ... там и вцц 3,3 вместо 5 ...Напряжение питания на панель у китайского тестера можно изменять!!!3,3в он дает по умолчанию...Дай фото твоего тестера панелей.
novikovam
30-01-2017 15:10
kiop2009 писал:
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=1KLQ[/IMG]
brt137 писал:
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=YJGF[/IMG]
После 5 мин работы
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=H50E[/IMG]
kiop2009
30-01-2017 19:40
novikovam, Справа то ли средняя ,то ли нижняя кнопка для изменения напряжения на Т-con...Попробуй и так и так при включенной матрице.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» bbk led2278f картинка двоится, дергается
  • SAMSUNG LE32B530P7W Изображение двоится по вертикали
  • SAMSUNG UE50ES5507KXRM шасси U78A двоится изображение
  • SHARP LC-32LE340RUX дергается изображение.
  • Заменил T-con, картинка с искажениями.
  • TFT MYSTERY MTV-710,картинка в негативе
