Автоусилитель Autostudio B-504, опознать элемент
sergei_l
18-05-2006 07:56
Не заклюйте в "смерть", не ремонтирую такие усилители, но тут уж слезно попросили посмотреть.
Нет аудио выхода. По второму питанию (RMT) через сопротивление (сильно подгоревшее но живое) напряжение подается на таймер KA555, а так же через резистор не массу. Но перед этим резистором стоит какой то компонент с каплю залитый черным компаудом! Что это такое, защита какая то??? В схеме звонится в одну сторону в 1 Ком.
Схемы конечно нет, выходной собран на транзисторах, все живые. Поеду попробую включить.
Спасибо, если кто подскажет.
KleoM
18-05-2006 08:18
sergei_l писал:
Когда-то много их чинил, но такой фигни не помню... В этих усилках был только один дефект - в труху выгорали транзисторы преобразователя, какие-то IRFZ, причем Самсунговского производства. Менял их на IR-овские и все было хорошо... улыбка
Подай 12В на RMT и посмотри, проходит ли оно через эту фигульку...
sergei_l
18-05-2006 08:34
щас,тока пришел на работу улыбка Сообщу о результатах.
sergei_l
18-05-2006 10:09
KleoM, выпаял я эту фиговинку, как в обрыве звонится
Подключил усилитель, а он паганец работает! Побросал его на стол- заткнулся.
Регулятор с выходным +25, отваливался.
Но дело то не в том..., что это за фигнушка и для чего?? Жаль камеры нет под рукой. Подозреваю, это "termo" чего-нить.
Спасибо за отклик мгновенный ! улыбка
Найду камеру приложу фото.
АвтоМаг
18-05-2006 10:44
sergei_l, Видел часто такие штуковины, в БП компов , в разной аппаратуре. Это точно "termo" чего-нить, для плавного включения , что б бросков напряжения не было.
sergei_l
18-05-2006 11:50
Вполне логично, судя по тому, в каkую цепь он воткнут.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автоусилитель Autostudio B-504, опознать элемент
  • Автоусилитель опознать модель.
  • Автоусилитель MTX TA421D помогите опознать элементы
  • Автоусилитель Ural Decibel 1.2500: опознать микросхемы.
  • Дом.кино Sony DAV-DZ100 опознать элемент
  • АМ ALPINE CDE-9843RM опознать элемент Q306
